"Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения.
#41
Я не оспариваю способность данной микросхемы регулировать напряжение. Мне неочевидны причины по которым ее стоит относить к "качественным" регулятором. Несмотря на то что определение "качественных" выглядит достаточно субьективно, решение об использовании той или иной МС принимается исходя из вполне обьективных параметров. И я не вижу у 5230 ни отдельного ни совокупности параметров по которым она бы выглядела привлекательно. Она не обезпечивает ни нормального выходного тока (сама по себе), ни низкого падения, ни уникального уровня шумов.
Если надо "что-бы просто регулировало", без требования к шумам либо падению - либо 317/337, либо 78хх/79хх, в зависимости от требований. Это обезпечит больший выходно ток если сравнивать в голой 5230, либо будет проще и с меньшим падением чем 5230 + транзистор. У последнего варианта так же не будет адекватной защиты от КЗ и перегрева в сравнении.
Если надо достаточно тока но мало падения , без особого требования к шумам, то тут выбор большой- LExx/LFxx например.
Если надо меньше шума, либо меньше падения - то тут будет к месту TPS7A4901/3001.
Если при этих жу шумах хочется больше тока то к TPS7Aхххх аналогичным же образом прикручивается транзистор. И это по прежнейму обезпечит меньшее падение напряжения чем даже голая 5230.
Если хочется еще меньше шумов - то это уже либо та же ADM с первой страницы, либо TPS7A4701(или как ее там). Либо вобще можно собрать что-то свое уже, т.к. если надо столько шумов то это уже особый случай.
Плюс ко всему прочему она и слабодоставаема. Если не снята с производства то EOL там уже точно светит где-то в конце тунеля.
Вобщем если была бы тема "просто" регуляторы напряжения, то я бы предложил перенести ее туда.
  • naroznyv (10-31-2015)
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 05-31-2015, 06:06 PM
  Неортодоксально удифильский регулятор напряжения с необоснованно высокими параметрами begemot 146 86,997 09-24-2024, 11:05 AM
  Ещё раз о проверке устойчивости регулятора напряжения begemot 28 7,402 12-25-2020, 02:35 PM
  Моделирование петлевого усиления импульсных стабилизаторов напряжения. begemot 4 6,418 01-02-2018, 07:51 AM
  Как проверить устойчивость регулятора напряжения begemot 24 12,928 06-19-2017, 12:49 PM
Последний пост: shkal
  Стабилизаторы напряжения сети для аудиотехники. bobby_ii 18 22,809 10-15-2014, 11:35 AM
