достался сей генератор. Перед приобретением думал, стоит ли? так как ему требуется... єєє... ммм... ну вот та штука, в которую его надо втьікать, как и все приборьі 500-й серии, типа блок питания/док станции http://exodus.poly.edu/~kurt/manuals/man...uction.pdf
НО изучив немного мануал http://exodus.poly.edu/~kurt/manuals/man...uction.pdf понял, что запустить не так и сложно. Особенно если не требуется вьіход внешней синхронизации.
В таком случае понадобились парочка MJE3055/2955 и трансик типа ТН46 часик-полтора работьі и готово!
чуток колхозно
но зато!
Генератор работает.
Что понравилось:
- Частота вьіставляется верньером очень точно
- Искажения небольшие
Что не понял:
- почемуто в диапазоне -0дБ вьіходной уровень на самом деле -6дБ, вьіставить его не получилось, может так и должно бьіть, крутилкой CAL в принципе 0 вьіставить можно и он как раз гдето по середине регулировки.
- откуда пичок 150Гц?
и еще одна странность - вьіход почему-то на джеке, похоже кто-то приколхозил самопальньій балансньій вьіход. одна клемма идет с аттенюатора как и положено, вторая инверсная с вьіхода буфера задней стенки. Может бьіла такая заводская модификация?
а теперь вапроц. можно ли и как улучшить его искажения?
и как побороть фончик 150 Гц он кстати на поддиапазоне х100 меньше чем на х1k
чуток колхозно
Генератор работает.
Что понравилось:
Что не понял:
