"Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения.
#58
БендеровецЪ Написал:Мне аж даже интересно стало :)
Я по этой теме ещё не читал материал, случайно наталкивался на эти строки:
отсюда http://www.findpatent.ru/patent/216/2168261.html
"""Существенную часть общих искажений усилителя с питанием от сети переменного тока составляют искажения, возникающие в блоке питания. Этот вид искажений можно условно отнести к линейно-динамическим. Они возникают из-за мгновенных изменений угла сдвига фазы между током, отдаваемым в нагрузку, и напряжением на выходе блока питания в области низких и инфранизких частот в зависимости от уровня сигнала.
Усилитель работает следующим образом. При усилении входного сигнала движение диффузора громкоговорителя определяется выходным током усилителя. Выходной ток проходит по контуру, включающему в себя блок питания усилителя. В отсутствии фазового стабилизатора из-за наличия в цепи прохождения тока комплексного сопротивления источника питания в выходном сигнале возникают амплитудные и фазовые искажения. Это искажения особого вида. Как видно из фиг. 4, АЧХ и ФЧХ на выходе усилителя зависят от выходного тока, т.е. от уровня сигнала. Угол сдвига фаз зависит не только от частоты, но еще и меняется в такт с сигналом. Также в такт с сигналом изменяется и АЧХ. Величина изменений АЧХ и ФЧХ зависит от параметров блока питания, величины нагрузки, параметров усилительного элемента и схемы его включения.
Так как отклонения АЧХ и ФЧХ не являются постоянными, их нельзя компенсировать известными способами. Они могут быть устранены при устранении причины их возникновения, т.е. комплексного характера выходного сопротивления блока питания."""
далее вот ещё с дайаудио.ру:
"""По аналоговому питанию необходимо обеспечить линейный импеданс и минимальный набег фазы как минимум в пределах 50Гц-5кГц (лучше если 20 Гц - 20 кГц что сделать сложнее).
Возьмите и хотя бы промоделируйте что получается с импедансом при таком "огромном кол-ве электролитов и дросселей". Тоже самое касается трехногих стабов в аналоге, кривая импеданса от частоты в данных стабах зависит от целого ряда факторов - тока нагрузки, разницы напряжений вход-выход, номиналов и типа элементов обвязки, трассировки платы.
Идеальный источник питания для аудио имеет линейный и стремящийся к нулю импеданс и нулевые фазовые искажения для токов ЗЧ. Иными словами идеальный источник имеет чисто активное внутреннее сопротивление близкое у нулю. Потому что нелинейность импеданса и как следствие фазовые искажения ИП достаточно хорошо слышны, на НЧ например как ухудшение артикуляции и разборчивости баса, на ВЧ-СЧ диапазоне как потеря естественности звучания, перекос тонального баланса, ухудшение сцены. Более того питание с нелинейностями импеданса приводит и к росту гармонических искажений каскада(ов) от которого он питается.
Усилитель ошибки компенсационного стаба интегрального исполнения (таких как LM317 и им подобным) как правило имеет весьма малую частоту единичного усиления, это приводит к тому что уже с нескольких сотен Гц импеданс ИП начинает стремительно расти, набегает фаза между входом и выходом, а неправильно выбранная обвязка стаба может приводить в довольно неприятным "горбам" на кривой импеданса да еще и зависимым от тока нагрузки."""
"Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от begemot - 05-25-2014, 07:42 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от begemot - 09-19-2014, 09:11 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 09-30-2014, 09:59 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от begemot - 10-01-2014, 06:53 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от begemot - 01-05-2015, 12:36 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от drdupery - 01-05-2015, 01:54 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 01-08-2015, 06:50 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Altor Audio - 01-08-2015, 07:03 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 01-08-2015, 07:07 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Altor Audio - 01-08-2015, 09:14 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 01-08-2015, 09:17 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Altor Audio - 01-08-2015, 09:51 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 01-08-2015, 09:55 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 01-08-2015, 09:56 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от nazar - 01-08-2015, 09:59 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Altor Audio - 01-08-2015, 09:59 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 01-08-2015, 10:00 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 01-08-2015, 10:02 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Altor Audio - 01-08-2015, 10:10 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от nazar - 01-08-2015, 10:47 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Altor Audio - 01-08-2015, 11:30 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 01-08-2015, 11:34 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 01-08-2015, 11:36 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от nazar - 01-08-2015, 01:10 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Altor Audio - 01-08-2015, 01:27 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 01-08-2015, 01:31 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Altor Audio - 01-08-2015, 01:52 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 01-08-2015, 01:58 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от begemot - 01-08-2015, 02:00 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Altor Audio - 01-08-2015, 02:16 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от nazar - 01-08-2015, 02:22 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от RadioMan - 05-30-2015, 04:38 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 05-30-2015, 08:40 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от RadioMan - 05-31-2015, 05:14 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 05-31-2015, 06:18 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от nazar - 05-31-2015, 07:43 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от RadioMan - 05-31-2015, 08:47 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 05-31-2015, 08:48 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от s3t - 05-31-2015, 11:45 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 05-31-2015, 11:48 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 05-31-2015, 06:06 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Altor Audio - 06-01-2015, 06:49 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 06-01-2015, 06:55 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 06-01-2015, 06:57 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 06-01-2015, 07:06 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от RadioMan - 06-01-2015, 07:15 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 06-01-2015, 07:33 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от begemot - 06-01-2015, 09:10 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от begemot - 06-01-2015, 09:20 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от nazar - 06-01-2015, 01:07 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от begemot - 06-01-2015, 01:13 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Altor Audio - 06-01-2015, 02:23 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 06-09-2015, 12:38 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 06-09-2015, 08:57 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от begemot - 06-09-2015, 09:42 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 06-10-2015, 01:30 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 06-10-2015, 03:47 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 06-10-2015, 05:33 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 06-10-2015, 07:22 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от nazar - 06-10-2015, 08:21 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от begemot - 06-10-2015, 09:50 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от nazar - 06-10-2015, 10:56 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 06-10-2015, 11:16 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от begemot - 06-13-2015, 10:52 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от naroznyv - 06-13-2015, 12:03 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 06-29-2015, 07:43 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 06-29-2015, 10:57 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от RadioMan - 07-03-2015, 06:15 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Altor Audio - 07-03-2015, 06:35 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от RadioMan - 07-03-2015, 07:53 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от s3t - 07-03-2015, 02:55 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от nazar - 09-22-2015, 12:23 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Traktorist3d - 08-10-2016, 01:54 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Traktorist3d - 10-06-2016, 06:30 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 10-06-2016, 06:46 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от begemot - 10-06-2016, 08:19 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Traktorist3d - 10-06-2016, 09:55 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 10-06-2016, 10:22 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от begemot - 10-06-2016, 10:27 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Traktorist3d - 10-06-2016, 10:37 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 10-06-2016, 10:45 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Traktorist3d - 10-06-2016, 11:25 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 10-06-2016, 11:41 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Traktorist3d - 10-06-2016, 11:47 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 10-07-2016, 12:01 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Altor Audio - 10-08-2016, 12:48 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Parakol - 10-10-2016, 04:16 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Altor Audio - 10-10-2016, 07:11 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 05-29-2017, 07:11 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от wired - 05-29-2017, 10:18 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 05-29-2017, 10:52 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Altor Audio - 05-29-2017, 11:11 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 05-29-2017, 11:23 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от begemot - 05-30-2017, 06:24 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 05-30-2017, 06:37 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от begemot - 05-30-2017, 06:50 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Traktorist3d - 05-30-2017, 10:19 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от БендеровецЪ - 05-30-2017, 10:33 PM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Traktorist3d - 05-31-2017, 07:45 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от begemot - 05-31-2017, 08:54 AM
RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - от Traktorist3d - 05-31-2017, 05:11 PM
