Наводка 50Гц. Откуда?
begemot Написал:Я так понимаю что красный и синий это плюс и минус?
Нет. Показаны измерения одного канала. Красный - максимальный уровень шумов за время измерений (3-5 мин.). Синий - усреднённое значение измерений из, в данном случае, 1000 выборок.
Подумал тут, что помеха 50 Гц может возникать из-за наводок на блокировочный оксидный неполярный конденсатор (100мкФ). Заэкранировал нагрузку - ничего не изменилось.
Потом возникла мысль, что наводка может возникать из-за неравенства емкостей входных конденсаторов. Пробовал поочерёдно добавить к каждому по 2200мкФ - ничего не поменялось.
Пальцем "заземлил" себя на общий провод - уровень помехи немного снизился (на 4-6 дБ). Поскольку плата не экранирована, вероятно помеха наводится непосредственно на выводы стабилитрона, тем более что, с целью экспериментов, он у меня приподнят над платой где-то на 7 см. Решил проверить теорию и прикоснулся пальцем к выводам стабилитрона. Результат видно на картинке.
Т. е. пока мои предварительные выводы именно такие. Как с этим бороться? Первое - общий экран. Второе - цепь RZ делать как можно короче и расположить над/под ней земляной полигон.
Если есть другие мнения - будет интересно услышать.
Наводка 50Гц. Откуда? - от RadioMan - 07-03-2015, 11:40 AM
RE: Наводка 50Гц. Откуда? - от RadioMan - 07-05-2015, 12:25 PM
