odinn Написал:Кто-нибудь сталкивался с разбалансом каналов в балансном варианте РГ (2 платы, каждая на канал)?тьі единстуенньій владелец такой кофигурации...
как вариант, на "тихом" канале неконтакт по входу
odinn Написал:Кто-нибудь сталкивался с разбалансом каналов в балансном варианте РГ (2 платы, каждая на канал)?тьі единстуенньій владелец такой кофигурации... как вариант, на "тихом" канале неконтакт по входу
07-08-2019, 07:29 AM
wired Написал:С контактами всё в порядке. Какие ещё могут быть варианты?odinn Написал:Кто-нибудь сталкивался с разбалансом каналов в балансном варианте РГ (2 платы, каждая на канал)?тьі единстуенньій владелец такой кофигурации...
07-08-2019, 11:09 AM
odinn Написал:обратиться к тому, кто собирал усилитель, очевидно-же.wired Написал:С контактами всё в порядке. Какие ещё могут быть варианты?odinn Написал:Кто-нибудь сталкивался с разбалансом каналов в балансном варианте РГ (2 платы, каждая на канал)?тьі единстуенньій владелец такой кофигурации...
07-08-2019, 11:39 AM
wired Написал:Гениальное Решение. Спасибо. Самому даже в голову такое не пришло.odinn Написал:обратиться к тому, кто собирал усилитель, очевидно-же.wired Написал:С контактами всё в порядке. Какие ещё могут быть варианты?odinn Написал:Кто-нибудь сталкивался с разбалансом каналов в балансном варианте РГ (2 платы, каждая на канал)?тьі единстуенньій владелец такой кофигурации...
07-08-2019, 03:02 PM
Может просто разброс резисторов? По ошибке например запаян другой номинал
mellowman Написал:Может просто разброс резисторов? По ошибке например запаян другой номиналМожет быть. Но изначально всё было нормально. Разбаланса не было слышно. Да и мастер бы услышал.
07-08-2019, 09:29 PM
odinn Написал:Чтош, зря. Понимаю, ситуация неприятная, но достаточна ли Ваша квалификация разобраться в неправильной работе устройства самостоятелно? Очевидно нет. Отсюда вьівод, отдать тому кто сможет.wired Написал:Гениальное Решение. Спасибо. Самому даже в голову такое не пришло.odinn Написал:обратиться к тому, кто собирал усилитель, очевидно-же.wired Написал:С контактами всё в порядке. Какие ещё могут быть варианты?odinn Написал:Кто-нибудь сталкивался с разбалансом каналов в балансном варианте РГ (2 платы, каждая на канал)?тьі единстуенньій владелец такой кофигурации...
07-09-2019, 02:18 AM
odinn Написал:Может быть. Но изначально всё было нормально. Разбаланса не было слышно. Да и мастер бы услышал.Есть возможность подключить к другому УМ и другому источнику?
07-09-2019, 03:04 AM
Black_Jack Написал:К другому УМ нет возможности, т.к. РГ встроен в усилитель для наушников (усилитель Назара). К другому источнику попробую, на днях должны USB-ЦАП принести.odinn Написал:Может быть. Но изначально всё было нормально. Разбаланса не было слышно. Да и мастер бы услышал.Есть возможность подключить к другому УМ и другому источнику?
07-09-2019, 04:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-09-2019, 04:51 AM Black_Jack.)
Выход на наушники с ноута, телефон, планшет не пробовали подключить?
А поменять местами внутри ЦАП-а левый-правый каналы пробовали? Да и другие наушники не мешало-бы попробовать...
07-09-2019, 06:00 AM
Black_Jack Написал:Выход на наушники с ноута, телефон, планшет не пробовали подключить?Побывал с телефона и ноута. Результат одинаковый. Black_Jack Написал:А поменять местами внутри ЦАП-а левый-правый каналы пробовали?Да, менял каналы. Результат одинаковый. Black_Jack Написал:Да и другие наушники не мешало-бы попробовать...Побывал 2 пары. Дело не в них. Black_Jack Написал:Есть возможность подключить к другому УМ и другому источнику?Проверил с внешним ЦАПом. Такая же ерунда. Проблема явно с одной платой РГ (левый канал), на которой находится управление РГ. Со второй платы (сигнал управление на неё идет с 1ой платы через J11) всё в порядке.
09-25-2019, 11:37 AM
Так шо там с регулятором ?
odinn Написал:всё в порядке.работает? а то вот вижу http://player.ru/showthread.php?t=234979
09-26-2019, 01:46 AM
wired Написал:Так шо там с регулятором ?ДА.
12-07-2019, 12:14 AM
Есть свежие платки, кому пред-регулятор надо? Налетай :)
12-07-2019, 08:38 AM
Где мой РГ с экраном и пультом для оталло?
12-07-2019, 10:45 AM
Паяицца, но пока нема некоторьіх комплектующих.
01-10-2020, 04:42 PM
Jenko Написал:Где мой РГ с экраном и пультом для оталло?Забирай, готово!!!
04-08-2020, 04:14 AM
есть один комплект для сборки регулятора, когда будет потом не знаю :)
если надо обращайтесь.
04-28-2020, 04:06 PM
Что скажет автор и уважаемые участники форума по поводу выбора оy для сабжа, из имеющихся в наличии: LM6172 / OPA 1656/ ADA 4898-2 ?
Перемножающий ЦАП + композитный усилитель. Есть вопросы) | pryanic | 5 | 4,382 |
05-17-2019, 11:00 AM Последний пост: EDWARD |
