Старческий юмор
Prophetmaster;2241673 Написал:УМ класса D является чисто аналоговым устройством. ШИМ модулятор никаким образом не может заменить ЦАП Если ЦАП на одном кристалле с ШИМ модулятором это совсем не означает, что его (ЦАПа) нет.
  • naroznyv (08-18-2016)
именно так. жрет аналоговый сигнал. аналоговое сравнение - ШИМ.
просто некоторые считают, что у Д нативный формат цифровой и покупая Д они как бы избегают цапы. т.е. человек хотел сказать, что унутре Д с цифрой стоит ОТДЕЛЬНЫЙ ЦАП. те, которые с нативной цифрой, называются фуллдижитал или повердак.
Бобби, не переживай, все и так знают что этот раздел - твоя алея славы :)
Цитата:Цифровая форма аналогового сигнала - это дискретизация и квантование , и может быть записана однобитным кодом. Усилитель Д класса работает только с дискретизацией и является импульсным устройством , т.е. чисто динамическим .
класная ветка :)
некоторые люди не способны учиться.
воно або є, а бо його нема
Jenko Написал:некоторые люди не способны учиться.
ти усілітєль спаяв?
wired Написал:ти усілітєль спаяв?
да. но не запускал, вот сча этим буду заниматься.
Denisius Написал:Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"...
Сметает схему "Шведа" напрочь.
ВНИМАНИЕ!!!
1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47285
Это он про PER ANDERS-a (Sjöström Audio) http://sjostromaudio.com/pages/
https://www.facebook.com/SjostromAudio/
Сметать там, собственно говоря, было нечего
http://sjostromaudio.com/pages/index.php...l=&start=2
[Изображение: qrv07r0schema_p1color.gif]
Petr-1951;2243014 Написал:Линейные искажения на то и линейные, что не изменяют форму сигнала.
Ну ладно уж, не передёргивай. Он же сказал - для синусоидального сигнала.
Все мажьте радиаторы битумом http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2242594
Главное что у ацп шмовая полка -150дБ. Правда непонятно сколько у усилителя - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2243002
Сергей Кор Написал: mr.Radio Есть смысл умощнять даже LT1210, чтоб из класса А не выходил.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54773-60
Золотой транзистор!
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2244254
Это как шиклаи, но только круче!
The following 1 user says Thank You to Parakol for this post:
  • nazar (09-06-2016)
Цитата:Имеет ли значение как подключать катушки индуктивности
Thinking
alexcryke Написал:тут просто прагматический смысл - на последних витках сигнал уже "отфильтрованный", а значит спектр электромагнитных излучений меньше
Thumbsupsmileyanim
  • EDWARD (09-12-2016)
Вот чего ты смеешься? Не понимаешь простой "лапотной" мужицкой мудрости!!!!
http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/1253 Стр20, пост 494
Мдя, ссылку не получается увековечить.
bobby_ii Написал:Не понимаешь
Не. Обьясните.
Напамятник: http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.p...#post32279
begemot Написал:Не. Обьясните.
Ну как? На одном конце - нефильтрованный сигнал, на другом - фильтрованный. Каким концом наружу фонить бОльше будет?
Ну возьми не магнитное излучение, а электрическое.
И ВЧ токи через наружные витки меньше будут ибо тупо больше через межобмоточную емкость (т.к. площадь соприкосновения больше) ... но это не зависит от того, каким концом куда :-)
Как-то так. Вчера спьяну написал - приколоться. А сегодня вот думаю, мож и смысл в этом есть ... ???
Главное там забыли упомянуть - сердечник надо заземлять!!!! Даже воздушный!
