УМЗЧ по мотивам Флавио Деллепиано.
Но таки шо характерно - даже ошибочно нарисованное в симуляторе работало! Даже с зашутнированными по переменке базами второго дифкаскада рисовало полный размах выходного напряжения...
Just for shits and giggles (я бы не рекомендовал использовать Баксандаловкую пару в этом месте)
  • nevermind (10-07-2022)
Дякую, я уже заменил пару на тройку, и получил -20дБ THD на высокой мощности (200+ Вт). Так что на тройке и остановлюсь.
200Вт з пари 5200?)
Ну, я ж не збираюся годинами слухати синусоїду на потужності 200+ Вт. Чесно кажучи, мені й 15 вистачить (а то дружина миттю за сковорідку схопиться, а вона у мене з Вінниці, вони можуть).
Просто люблю, щоби запас був. Можливо, заради запасу ще пару встромлю...
Я ж ще за розводку не сів, бібліотеки роблю замість тих, що передчасно пішли слідом за вінчестером...
(10-07-2022, 10:29 AM)nevermind Написал: Просто люблю, щоби запас був.
Я думал, запас это как не когда "крутнул ручку пошёл дым", а как раз наоборот :)
The following 2 users say Thank You to mellowman for this post:
  • nazar (10-07-2022), begemot (10-07-2022)
Тоже верно :)
А підкажіть, будь ласка, треба по 4 штуки у плечі, чи по 3 вистачить?
Зависит от напряжения питания, чтобы точно никогда не спалить надо чтобы V(-пит, +пит) при токе V(+пит)/R/Nпар на выходе было внутри ОБР.
Или можно защиту поставить, и оставить запас по усилению для тихих записей, тоже не самый плохой вариант.
Одне погано – 5200/1943 у мене мало. В наявності є FJL4215/FJL4315, але я не впевнений, що це рівноцінна заміна.
Якщо охота використовувати в ВК транзюки подешевше, то я б дивився на тіп35а не на 5200, чи на батарею бд911
Вод да, по 3 911/912 на выход и по одному MJE150xx в предвыход - их будет четное количество и попарно прижимать будет удобно.
Несмотря на то что я говорил про возможные трудности, использование именно шунта, с выходной тройкой он имеет свои плюсы . Но надо сначала смакетировать именно с конкретными выходными транзисторами и транзисторами шунта. Ну и проверить достаточно ли перекомпенсации с имеющимеся эмитерными резисторами что-бы держать все это хозяйство в стабильном состоянии во время реалистичной (и не очень) работы.
Ну вот я смоделировал такую конфигурацию (расписываю одно плечо, второе аналогично): MJE340/MJF15030/4xTIP35C c 0.33 Ohm в эмиттерах. Правда, шунт уже не совсем шунт - не надеясь на автоматическую установку тока покоя, я ввел регулировку потенциометром).
Моделировать практически бесполезно, надо макетировать.
Конечно. Но на воздухе такое не спаять, буду делать плату. Собственно, уже перерисовываю схему в P-CAD Schematic.
Я бы просто прикрутил транзисторы ВК к радиатору и смакетировал шунт на проводах. Макетирование займет меньше времени чем только рисование платы.
На платах надо предусмотреть место для ограничения рабочей полосы шунта. Сопротивление в базах за счет делителя подстройкинапряжения плюс по небольшому конденсатору между базами и коллекторами транзисторов шунта. Я бы по привычке еще предусметрел место для электролита паралельно самому шунту.
  • nevermind (10-09-2022)
А что не так с баксандаловской парой?
Скорее что не так с местом. Первое - выход каскода/зеркала и так высокоомный. Даже без нее было замтно если плата была плохо помыта. С ней - надо использовать выводные транзисторы, продумывать лейаут что-бы оно работало как надо. Второе - вот тот резисторчик между парами, он заметно, больше чем в симуляции, снижал ПСРР. Так заметно что с баксандаловскими парами было хуже чем без них. Это можно было побороть например, фильтрацией, но оно того не столо т.к. искажения все равно были ограничены плотным конструктивом. Зачем делать сложнее когда и так недостатка в усилении нет.
Вот, кстати, такой буфер с полевичком+двойка и вольтодобавка показывает такое же усиление как с баксандаловской парой. Т.е. входное сопротивление будет гораздо выше чем у типичной тройки (ожидаемо), плюс будет чуть больший максимальный размах выходного напряжения. Единственный недостаток - пара относительно крупных конденсатора для вольтодобавки (не обязательно вот прям 10m как в схеме, думаю что 2.2m будет вполне) которые надо будет еще зашунтировать стабилитронами.
Приблизительно тот же результат получаеться с дарлингтоном.
Вобще можно еще подобрать полевик более подходящий.
  • nevermind (10-09-2022), mellowman (10-10-2022)
Не удивительно что больше, т.к. полевик + двойка = тройка, а слежение (вольтодобавка) = Баксандалл, т.е. сочетаются плюсы и от того и другого. Единственное, меандры могут быть не всегда красивые у сильно несимметричных ВК )
  Вариант защиты УМЗЧ от КЗ на выходе. nevermind 2 383 01-18-2025, 10:44 AM
Последний пост: nevermind
  Низковольтный режим ламп, на примерах УМЗЧ. Святослав_ 17 2,703 12-23-2023, 04:47 PM
