DAC <<5V>> wm8741
Я не увидел в этом документе противоречий
No commentsThinkingLipssealedEvilgrin
begemot Написал:No comments
вы против разделения на "Delta Ground Converter" и "Delta Supply Converter" ? Или о чем речь ?
burnway Написал:причина в паразитной ёмкостной связи между цифровой и аналогой частями внутри микры ЦАПа ?
имя которой подложка :)
Ностальгия берет когда смотришь на с умом сделанные вещи пчилипсом, там тебе и конды на кристалле по питаниях, и отдельный кристал для аналога (тда1547) и отдельная ножка подложки выведенная, соответсвенно ее можно посадить на потенциал ниже самого отрицательного питания чтоб уменьшить емкостную связь итд
burnway Написал:скорей всего его речь не про документ от AKM
речь шла о том что торрес выдал, теперь вот глянул апнот от косых, поржал, понятно откуда ноги растут
burnway Написал:речь идёт о WM8741, для него только один вариант.
Да нет никаких"для него" или "для другого", соединять надо на чипе.
Компромиссы начинаются тогда, когда таких чипов несколько, да еще не дай бог, на разных платах...
Altor Audio Написал:Да нет никаких"для него" или "для другого", соединять надо на чипе.
Altor Audio Написал:Вообще-то да - или на самом ЦАПе, или на блоке питания (или входа с них на плату).
Мне это кажется вполне логичным и понятным.
burnway Написал:Вообще-то да - и
Я только сейчас заметил описку (выше исправил) - там должно было быть не "да" а "два".
схема
.pdf   gator_2.PDF (Размер: 277.36 KB / Загрузок: 3,202)
  • naroznyv (07-22-2016)
Электролитов мало :)
снизу попрятались
То ж танталы, не в счет.
ЗЫ В питании ОУ с NP0 можно не выеживатся. X7R будет лучше либо по размеру либо по емкости.
ок буду знать
или еще танталов :)
like this - http://forum.vegalab.ru/attachment.php?a...1456448949
Не советую ставить обычные танталы. Если у них не ограничивать ток затядки или скачёк напряжения-будет пожар. Встречал неоднократно. Т.е. с ними нет проблем если их использовать правильно. Их просто не всегда просто "использовать правильно".
Если нужен "low profile" лучше всего использовать это:
https://na.industrial.panasonic.com/prod...r-aluminum
или это:
http://www.murata.com/en-us/products/capacitor/polymer
Ну тут и ток ограничен и напряжение так что вполне можно
Мне чернинькие больше нравятся. Желтый тантал портит цветовую гамму.
в своё время набрал полимер-органику тантал sanyo
Я видел столько адд-он карточек даже достаточно серьёзных производителей с выгоревшими танталами...
Ими очень любят шунтировать питание на PCI-E. Причём они реально выгорают, с огоньком
EDWARD Написал:полимер-органику
С этим проблем насколько я помню нет.
  DAC 7 wired 9 4,869 09-01-2020, 11:20 AM
Последний пост: wired
  8 канальный DAC Frap 3 3,147 11-21-2017, 05:19 PM
Последний пост: Black_Jack
  Внешний USB DAC shkal 26 18,974 06-27-2017, 08:37 AM
Последний пост: pautinqch
