12-10-2016, 04:33 PM
Есть еще вопрос. Как выбирается частота кварца? Должна точно соответствовать? В даташитах на цап, частота указана в диапазоне.
EDWARD Написал:Посмотрел по-диагонали )))) - там много чё надо менять, но без опыта лазить смысла нет.Думаю, пока остановиться на питании (разводка земли, замена электролитов , доп трансформаторы и стабы), заменить ОУ.
Всё выкинуть, что после DSP IC9 стоит
Сигнал от нового гена подать на XTAL (53) IC9
I2S для нового ЦАП взять с выводов IC9 - BCLK (35), DATA (34), LRCK (32)
Питание сделать другое
Если совсем нет никакого опыта, то лучше не лезть самому
Или сделать косметические изменения по-минимуму
begemot Написал:То что они немного лучше-сомнений не вызывает. Сомнение вызывает то что это возможно самовнушение.В кварцах совсем ничего не понимаю. В чем отличия одних от других? Есть ссылки почитать? По каким параметрам их различать?
Я не видел ни одного нормально проведённого теста. Но хуже - точно не будет.
А насчёт ёмкостей-я так и не понял. Или предлагается использовать внешний генератор а не во это http://www.crystek.com/home/crystal/quartzcrystal.aspx
Их кстати надо ещё и выбирать соответственно. А то получится почти как было
