02-14-2019, 01:34 AM
как межблок балансный, а там ток в сотни раз ниже, чем в наушниковом проводе...
Доработка головных телефонов
02-14-2019, 02:35 AM
Jenko Написал:Вот когда в Эхо родной испортится, тогда буду думать:)родной бьіл дубовьій и местами зеленьій, пришлось викинуть, пока впаял первьій попавший с Али. Ну и собсно вот...
02-14-2019, 09:05 AM
dmytro19841 Написал:как межблок балансный, а там ток в сотни раз ниже, чем в наушниковом проводе...А в чём проблема, сечения недостаточно?
02-14-2019, 11:19 AM
Не знаю, потому и спрашиваю. Все, что раньше о klotz читал, его используют для разведения на 2 чаши, один человек вообще завел один полный кабель на чашку, 2 проводка левый, 2 земля для fostex th900, и был очень доволен. А у меня ограничение по диаметру кабеля...
02-15-2019, 01:11 AM
Ох уж эти интернеты
02-15-2019, 03:50 PM
Последнее прибежище всех умалишенных
02-16-2019, 12:42 AM
Последнее?
02-17-2019, 12:56 PM
в общем для ЄХО Klotz tp414 - не годится, т.к. изза оригинальной заделки провода в чашку, есть риск толстьім клотцем чашку поломать.
03-16-2019, 07:28 AM
ОК, вот ссылка
http://forum.doctorhead.ru/index.php?app...rticle=219 Что посоветуете: 1. Разделить на две части, левый и правый на провода, землю на экран. 2. Сдвоеный, левый-земля, правый-земля провода, экран не подключать. 3. То же, но подключать экран со стороны джека. Габариты провода 2×3.4 мм, а разъем входит 4.5 мм максимум, значит возле разъема снимать изоляцию и объеденять 4 провода в общую термоусадку? (03-16-2019, 07:28 AM)dmytro19841 Написал: ОК, вот ссылка Ппц там угар ![]() Доработал свои нады а-ля Назар Сложнее всено было впихнуть невпихуемую резинку от миниджека в дырку.
09-11-2019, 01:06 AM
Вергилий Написал:Сложнее всено было впихнуть невпихуемую резинку от миниджека в дырку.Значит всё было сделано правильно!
09-11-2019, 01:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-11-2019, 02:06 AM Black_Jack.)
PSB Speakers M4U 1
Стандартные кабели были коротковаты ну и руки чесались глянуть что внутри. Поэтому было принято мужественное решение допиливать новые наушники. Собрано внутри неплохо, но не на отлично. Некоторые детали были склеены "точечно". Все нещадно, но аккуратно разделялось и проклеивалось заново. Точно не помню чем, но каким-то "резиносодержащим" (Момент или "88") Платки (которые в чашках) изъяты. На место плат прикручены пластины, прижимающие кабель к чашкам. Кабель (3 м.) припаян непосредственно к драйверам. Фото внутри не могу найти, а вскрывать нехочется. Так что - пардон. Кабель Gotham Audio 12001 GAC-2Pair flat. Джек Neutrik 1/4". Распайка вроде как стандартная. Экраны соединены с землей на джеке. ![]() ![]() ![]() Black_Jack Написал:Платки (которые в чашках) изъяты. На место плат прикручены пластины, прижимающие кабель к чашкам.Поменялось что-нибудь на слух? :)
09-11-2019, 05:16 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-11-2019, 03:13 PM Black_Jack.)
Эээ... хуже точно не стало. Да и в стоковом виде я мало их слушал.
А второй пары для одновременного сравнения нет. Про всякие "упругости басОв и прозрачности верхОв" писать как-то смешно и пошло ... не силен я в этом :)
08-01-2023, 02:43 PM
Господа, а чем заменить можно дедовий неплотный поролон в наушниках?
Попались тут ортодины Yamaha HP-1, вот захотелось восстановить
08-01-2023, 03:13 PM
А где стояла эта байда?
08-01-2023, 11:03 PM
Между драйвером и чашкой (т.е. с наружной стороны)
08-02-2023, 07:30 AM
Заменить можно на подобный же "неплотный" поролон. Он неплотный, потому что должен быть акустически прозрачным. Иногда он ещё называется "травлёный" поролон. В принципе что-то подобное применяется в ветрозащитах микрофонов. Но как именно его "травят" я никогда не интересовался. Если использовать обычный поролон, это может привести к существенному завалу на ВЧ, выше 4-5 КГц. Даже травлёный немного заваливает АЧХ, но не сильно и на самых высоких частотах звукового диапазона.
08-02-2023, 08:03 AM
Осталось найти такой) по запросу acoustically transparent foam ничего близкого по фактуре нет, то что есть - больше похоже именно на ветрозащиту, это не совсем то по плотности
Измерения головных телефонов | begemot | 56 | 63,311 |
06-26-2021, 12:28 PM Последний пост: nazar |
Импеданс головных телефонов и его моделирование | begemot | 146 | 140,858 |
12-31-2020, 04:56 AM Последний пост: naroznyv |
Какая АЧХ должна быть у нейтрально звучащих головных телефонов. | begemot | 5 | 9,917 |
12-26-2014, 04:30 PM Последний пост: nazar |
Восстановление амбишуров головных телефонов. | begemot | 6 | 7,112 |
10-28-2014, 12:47 PM Последний пост: EDWARD |
