"Мебельный" CAD
#21
Сделал в итоге, онанизьм страшный. Уже мечтаю о нормальном фрезере)
Молодец)) обладатели "нормальных фрезеров" мечтают о триммерах, все нормально)
Была у меня макита какая-то, большая. Я ее включать боялся, не то что вруки брать))) я ее даже в столе боюсь. у нее еще обороты не регулируются, ваще отличненько.
Аккуратненько получилось.
Вот кстати, кит по моему похож на Ваш проект:
http://sbacoustics.com/wp-content/upload...-BROMO.pdf
https://www.madisoundspeakerstore.com/2-...-kit-pair/
А я тут немного с глубиной мидбаса накосячил, дин на 0.5 мм выше поверхности морды.
Но переделывать не буду, не криминал
s3t Написал:Я ее включать боялся, не то что вруки брать
У меня Скил для 1/2" и 1/4" битов. И есть вот такой вот битик:
Вот это страшненько. Но режет классно
Такое чуйство что то ли столик шас взлетит, то ли сам роутер без столика, то ли фреза крутящаяся на 20тыс.
Других фрез я почти не боюсь. Наверное по глупости и от неведения...:)
Это не триммер, это проксоновская бормашинка в их подобии погружной базы, который даже действующим макетом назвать трудно )), направляющие закусывает даже после облития WD40, всё люфтит, вылет фрезы установить можно только на глаз, сама бормашинка по МДФ тянет максимум 4-5 мм за проход с пазовой фрезой 3.5 мм.
Я последние месяца полтора изучал вопрос на тему необходимого инструмента для мебельно -колоночных дел
Не нужно покупать 2-квт монстры с 12 мм цангой, их в руках действительно страшно, все советуют 8мм типа DW621 или DW26204 или похожую макиту.
https://shop.dewalt.ru/elektroinstrument...21-qs.html
Но нужна ещё погружная пила на шине обязательно, типа такой https://shop.dewalt.ru/elektroinstrument...0k-qs.html (или стол с пилой)
Правда, с учётом дополнительных приспособ стоимость этой комбинации приближается к стоимости приличного CNC на базе openbuild формата 1000х1500мм, что покрывает все потребности и совершенно исключает собственную рукожопость как фактор )))
https://ooznest.co.uk/product-category/m...-machines/
Сама коробка - это прикидочный макет, который товарищ на мебельной фабрике сделал для проверки технологических вещей типа точности стыков панелей и крепления угов с выборкой четверти и на клей. Целый корпус будет как в сообщении #9
А этот cnc - потянет корпуса с узорчиками? Т.е. снимать скосы и т.д.
И по цене он чуточку больше 1000гбп, ближе к 1500-2000 учитывая комплектацию, готовую к работе...
Я уж было обрадовался, а там...
За такую цену хочется чтоб включил и работать, а не поигрался и выбросить/еграться до конца жизни))
Это только один из вариантов , их там куча на основе V-профиля. Это вообще такой конструктор "сделай сам что хочешь" в принципе.
https://openbuilds.com/
Скосы - я вот не знаю, это от шпинделя зависит наверно. Я технологически не очень понимаю, какими фрезами такие плоскости снимаются.
Может, такой:
https://www.shapertools.com/en-us/
shkal Написал:все советуют 8мм типа DW621 или DW26204 или похожую макиту
Egor Написал:Может, такой:
Богатые Вы люди... Не, ну понятно что профессиональным инструментом работать приятно. И он греет душу своим крутым видом и названием.
Но чтоб раз в 2 года профрезеровать 3 фаски или пропилить 2 круга под динамики...
По моему, для 90% таких работ вполне хватает чего-то такого
https://aliexpress.ru/item/4000056300230.html
Или ещё проще, правда с пластиковым зажимом:
https://aliexpress.ru/item/4000336815495.html
Стандартные 1/4" фрезы. Ну будет не очень быстро. Ну так всё равно надо потом вчистую проходить, особенно если дерево а не МДФ.
И очень больших фрез под четвертушку не бывает. Но того что бывает обычно достаточно, всяких раунд-овер с радиусом до 1" - полно.
Ну и как обычно, надо будет всяких приспособ напилить, типа циркуля и т.д. И желательно мелкий столик сообразить.
s3t Написал:обладатели "нормальных фрезеров" мечтают о триммерах
Ага. А как им удобно всякие круглые дырки (на циркуле) под дины пилить в МДФ-е...
shkal Написал:Скосы - я вот не знаю,
А вот как скосы делать фрезером я не совсем понимаю.
Это надо типа как фуганком под углом а не фрезером.
По моему у Троелса на сайте были фотки как он рубаночком такое режет. Но я на такие подвиги не способен
begemot Написал:А вот как скосы делать фрезером я не совсем понимаю.
А фреза 45° типа https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_...36.950.11/ — не то? Я фрезер больше чем дремель только на картинках видел, но в теории вроде похоже :)
Нет, это кромку сделать под углом. Это без проблем.
А вот когда на плоской морде скос большого размера под мелким углом.
Т.е. надо двигаться под углом к поверхности. Вот это мне не понятно как сделать фрезером.
Эту штуку надо к доктору Дью на разбор )))
Пример (на работе смотреть в наушниках)
  • Jenko (02-11-2020)
Вот полезное...)
https://youtu.be/AU5y5Yf_VN0
shkal Написал:Сделал в итоге,
Как оно движется?
Запилили
Когда буду делать дальше - не знаю пока.
  • begemot (03-27-2020)
WOW
А в чем вау? Тут был нужен кад?
Вау, поскольку мне просто нравится... Нравятся простые прямоугольные формы, и то, что поверхность матовая, а не снобистский "рояльный лак" в 100 слоев.
А про КАД... а почему-бы и нет?
Вы, наверное, тоже калькулятором пользуетесь, а не счетами...
Мне не очень нравится - нет даже фасок. Едва ли АЧХ будет ровной.
КАД в любом случае нужен проект на фабрику передавать, не карандашом же на ватмане. И сразу видны ошибки в стыковке.
Понятно. А фаски таки не хочешь снять? Или уже все?
  XCalc - CAD для проектирование акустических систем левой ногой s3t 74 22,423 02-23-2020, 01:56 AM
Последний пост: dj_mase
