06-03-2020, 01:57 AM
Решил смоделировать и поглядеть упрощённую схему "дикторского" предварительного усилителя микрофона от begemot.
В результате моделирования оказалось у меня не будет хватать усиления. Пришлось повторитель, задействовать как усилитель.
Распределив усиление меж частями схемы. Решил буду собирать, но разделив её на две платки. На одной будет сам усилок, а на другой питание. Питание для начала подключу по упрощённому варианту, а уж если будет шуметь, то соберу питание от автора этого чуда враждебной технологии.
Почему у меня не хватает усиления? Потом что решил усиление будет стоять в драйвере всего 10% от номинала! Мы же не может полезть в звуковую карту и что то там менять, исправлять и модернезировать, а в усилке всё можно сделать!
Попробовал поялозить ползунки, вроде и низкие и высокие частоты меняются. По низким спад усиления идёт в районе 1кГц и к 60 Гц падает в разы! Примерно тоже самое по ВЧ, спад начинает проявляться в районе 9кГц и плавно усиливается до 20кГц.
Теперь нужно только дождаться когда заработают магазины радиотоваров, пандемия блин!
