Импеданс головных телефонов и его моделирование
#21
Но это уже не Г- или Т- фильт, а П-фильтр)
В общем как у Бандеровца в его усилителях сделано. Надо посимулировать тоже.
pryanic Написал:Но это уже не Г- или Т- фильт, а П-фильтр)
тебе буква фильтра важна или итоговый результат ?
Результат, просто выше говорилось о Г и Т фильтраХ)
pryanic Написал:Результат, просто выше говорилось о Г и Т фильтраХ)
Что будет с П я показал, посимули что будет с Г/Т и мусолить "буквы" уже не нужо будет
фильтр надо не сам по себе симулить а вместе с усем, иначе както бессмысленно получается
  • naroznyv (12-07-2015)
nazar Написал:фильтр надо не сам по себе симулить а вместе с усем, иначе както бессмысленно получается
в сумме получается симулим усь, фильтр и нагрузку
Можно запилить и без дросселя, при некоторой ловкости рук :)
БендеровецЪ Написал:Можно запилить и без дросселя, при некоторой ловкости рук :)
так же некоторые ограничения/ухудшения возникают ?!
Я несколько раз делал без дросселей, все норм
nazar Написал:Я несколько раз делал без дросселей, все норм
ты про резистор в цепи оос ?
Ну то зависит от того с какой стороны смотреть. Так как я делал, там стало на три-четыре дБ хуже второй гармоники, на уровнях -14хдБ. Хуже, но очень условно. И то при условии что а) дроссель искажет меньше, т.е. либо с возд. сердечником, либо что-то еще б) лейаут такой что дроссель ничего не нахватает от шин питания.
  • naroznyv (12-09-2015)
БендеровецЪ Написал:Ну то зависит от того с какой стороны смотреть. Так как я делал, там стало на три-четыре дБ хуже второй гармоники, на уровнях -14хдБ. Хуже, но очень условно. И то при условии что а) дроссель искажет меньше, т.е. либо с возд. сердечником, либо что-то еще б) лейаут такой что дроссель ничего не нахватает от шин питания.
вишаевские IHLP дают меньше 120dBc, для ушника наверно уже достаточно !?
Зависит от ТЗ :)
А при каком токе/частоте и у какова конкретно типоразмера/номинала искажения -120?
БендеровецЪ Написал:Зависит от ТЗ :)
я чатился с элекровоисером насчет его тихони
<-120dB@10kHz,10Vpp,25Ohm loaded
катушка у него NRS5030T4R7MMGJV, аналогичный вишай IHLP аналогично себя ведёт
Падение индуктивности на 30% при токе 3А. 10Vpp@25Ohm это пиковый ток 0.2А, при размере 5х5х3мм и -120дБ...
Не говорю что невозможно, но я бы перепроверил.
У нее кстати резонансная частота ~30МГц, для всяких THSxxxx может быть маловато, хз, надо перепроверять.
  • naroznyv (12-10-2015)
Кароче булшит это все про -120 :)
IHLP2525CZER3R3M01 - больше по размеру и меньший номинал применьшем токе, сигнал - 1.5Vrms(~+3dBVrms) нагруженая на 16Ом (итого где-то 0.13Апик) - желтым. Красным - все тоже самое но без дросселя.
  • naroznyv (12-11-2015)
Эт еще хорошо, с муратовскими в 1206 лес в -60дб
Ну хорошо/плохо это все относительно, а вот то что электрик-войсер толи приукрасил, толи хз что намерял уже более интересно :)
Вот кстати LPS5030-472 при меньшем размере показала похожий результат.
  • EDWARD (12-10-2015)
Эт с ним невпервой, но ты еще учитывай что партии бусин то разные
БендеровецЪ Написал:Вот кстати LPS5030-472 при меньшем размере показала похожий результат.
так может это, померишь какие есть индуктивности и бусины ? Я только собирался, у меня и сэтапчик похуже будет
  Доработка головных телефонов QuadratHS 41 17,679 08-03-2023, 06:03 AM
Последний пост: Вергилий
  Измерения головных телефонов begemot 56 63,300 06-26-2021, 12:28 PM
  Какая АЧХ должна быть у нейтрально звучащих головных телефонов. begemot 5 9,908 12-26-2014, 04:30 PM
  Восстановление амбишуров головных телефонов. begemot 6 7,106 10-28-2014, 12:47 PM
Последний пост: EDWARD
