Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров
#61
Мне кажется что немного преждевременно делать субьект. оценку пока нет уверености что фильтр выдает то что должен выдавать
БендеровецЪ Написал:Повозился я с тем записанным чирпом. Какая-то хрень там таки присутсвует, но гораздо дальше чем те гармоники что я пробовал добавлять. Надо попробовать исходя из формул прикинуть какому номеру оно соответсвует. Вобще странно, этот импульс довольно высокий. Щаз уже ничего не соображаю, на днях перепроверю.
Этот пик скорее всего какая-то фигня, которая появляется при остановке и повторном запуске проигрывания трэка.
Надо сделать пару-тройку чирпов следующих друг за дружкой через 30 секунд и повторно записать в одном трэке.
Как у тебя получаются такие графики? Я наверное что-то неправильно делаю. Можешь расписать действия?
P.S. разобрался, применял неправильный инверс фильтр.
Я тоже думал зациклить чирп с паузами, но тот почек при включении вряд ли бы такое дал.
Вот свежий чирп
.zip   chirp_32float_65536_long_4_cycles.zip (Размер: 946.9 KB / Загрузок: 1)
БендеровецЪ Написал:Вот свежий чирп
Сегодня планирую провести повторные измерения. Что-то еще дополнительно надо измерить/записать?
Я уже позабыл что я там делал :)
Хз, я просто прозеропадил и зациклил чирп для удобства, так вроде все.
Записал чирп.
Заодно посмотрел спектры вновь перепаянного. И тут вдруг меня осенило.
ХЗ чем я думал и зачем так сделал, но получается, что у меня от трансформатора до платы предусилителя шнурок 40 см и диодные мосты на плате преда. Похоже отсюда и 100Гц наводки. Время между вершинами 10 мс = 100Гц.
.rar   chirp record.rar (Размер: 3.16 MB / Загрузок: 1)
Ну вот, видишь как полезно трезво посмотреть на собственную поделку. Я у себя постоянно всякие дурости вот так нахожу :)
У меня проблема с 24 битным форматом, нада либо 32 либо 16, так что щаз уже не посмотрю, наверное завтра уже. Вобще я могу выкладывать и сами скрипты, тогда все этом можно будет повторить и без меня.
mr-marlen Написал:у меня от трансформатора до платы предусилителя шнурок 40 см и диодные мосты на плате преда.
Ну непосредственно в этом я ничего плохого не вижу, должно быть что-то еще что-бы помеха попала в сигнальный тракт. Например земля дето как-то не так в бп подсоеденяется, либо еще что-то. Я бы сказал нужно фото земляного полигона и выпрямителя, как скомпоновано и т.д.
БендеровецЪ Написал:У меня проблема с 24 битным форматом, нада либо 32 либо 16, так что щаз уже не посмотрю, наверное завтра уже.
Преобразовал в 32 бит.
.rar   rec1 32bit.rar (Размер: 3.11 MB / Загрузок: 1)
Щаз попробую, но мне скоро надо линять. Файл читается
Кароче вот, для сравнения то что получалось у меня в матлабе. Виден островок перед имульсом, дето на уровне 10e-5, т.е. шото около -100дБ (искажения) и еще какой-то хвост остается за импульсом. При том он не экспоненциальный (так можо было бы сказать что завал на НЧ какой или сдвиг фазы).
Горизонтальная шкала разная, мало времени, потом приведу в более человеческий вид.
БендеровецЪ Написал:Я бы сказал нужно фото земляного полигона и выпрямителя, как скомпоновано и т.д.
Там все сложно. Плату прицепил. Силовая часть БП отрезана от слаботочной ножом (конур показал проводником), от выводов шунтирующих кондеров толстым медным широким жгутом обратно до земли БП в три точки без отверстий. Все остальное слаботочная земля, противоположный слой - земля. Соединение слаботочной с силовой в одной точке - посередине платы.
БендеровецЪ Написал:Виден островок перед имульсом, дето на уровне 10e-5, т.е. шото около -100дБ (искажения)
Это уже скорее 100Гц проблемы.
100гц в импульс бы не собрались.
А как на плату попадает сигнальная земля?
БендеровецЪ Написал:А как на плату попадает сигнальная земля?
Один проводник в точку соединения с силовой в центре платы. Земля с шунтов ОУ также соединена с этой точкой.
Соединение слаботочной земли везде одним проводником ЦАП>РГ (все земли 8 каналов объединены)>Пред>Выход.
Надо еще попробовать кинуть слаботочную землю на Пред сразу с ЦАП, но сомневаюсь что поможет.
Вот шота мне кажется что в этой одной точке часть проблемы. Как выглядит вобще кабель подводящий сигналы и землю? Насколько большая петля между сигнальными проводами и этим одним проводником идущим в центр платы?
БендеровецЪ Написал:Как выглядит вобще кабель подводящий сигналы и землю?
Многожильный провод сечением около 1..1,5мм2 вокруг которого обвиты шлейфовые жилы. Все это обернуто в фольгу и экранировано вместе с платами РГ. Длина от РГ до преда 7 см. Фото могу вечером скинуть.
БендеровецЪ Написал:Насколько большая петля между сигнальными проводами и этим одним проводником идущим в центр платы?
Где-то 1,5 см от шлейфового разъема идет один земляной проводник.
А регулятор громкости перед всем этим делом стоит? Уровень регулятора влияет на величину фона?
  KEF Q100 фильтр nazar 36 13,322 06-22-2024, 03:22 AM
  Расчёт катушек для фильтров АС begemot 4 1,882 04-01-2021, 04:08 AM
  Конденсаторы для фильтров акустических систем begemot 22 15,923 03-23-2021, 03:05 AM
Последний пост: igor120765
  Всякие разные вопросы по АС nazar 692 243,539 05-02-2019, 04:53 PM
Последний пост: shkal
  Индуктивности на магнитных сердечниках для фильтров акустических систем begemot 170 132,300 10-26-2017, 11:23 PM
Последний пост: thickman
