DAC <<5V>> wm8741
#81
Спектры сигнала с выхода(VOUTXX) 8741 в полосе 40 и 1Мгц при сигнале 0дб 10кГц
Тоже при сигнале -30дб 10кГц
Как можно видеть в отличии от всех остальных разрабов у разрабов 8741 имеется мосх и он работает.
  • EDWARD (02-18-2016), wired (02-18-2016), naroznyv (02-18-2016)
Спектр с выхода ИБП (разьемы J6 J7) в полосе 40 и 1мег
Спектр после резистора Р20/Р31, так как земелька там далековато результат этого измерения сомнителен, завтра может мерну прямо на ногах 0,1мкф 1206
  • wired (02-18-2016), naroznyv (02-18-2016)
Ы, нюанс. Перекладывание с больной головы на здоровую тоже можно как-то оправдать. Вольфсоны со свичь капами ж?
Конечно логично фильтровать по месту возникновения и упрощать жизнь выхлопу.
С другой - цимос техпроцесс не самый лучший для аналога и хочется по минимуму его использовать, т.е. на выход вывалить сигнал "как есть", и пусть у разработчика уже голова болит. Хотя разработчеги тож особо не морочатся, и в итоге голова болит уже у потребителей. Но и они не лыком шиты, подбирают проводки и усилители так чтоб все это не свистело и счастливы что у них "каждый проводок слышен, система просрашная!11".
Т.е. в итоге срущий цап - лучше))
Эт я пытаюсь конфронтировать во имя конфронтации.
Назар. Спасибо за проделанную работу!!!
интерсно б еще увидеть что на вьіходе после ФНЧ
s3t Написал:Вольфсоны со свичь капами ж?
да
s3t Написал:Конечно логично фильтровать по месту возникновения и упрощать жизнь выхлопу.
у них 1 порядок, как и у большинства других
s3t Написал:Т.е. в итоге срущий цап - лучше))
для бюджетных потребителей да диеров конечно
wired Написал:интерсно б еще увидеть что на вьіходе после ФНЧ
да че там искать кроме наводок, завтра может мерну
  • naroznyv (02-18-2016)
nazar Написал:да че там искать кроме наводок,
вот и интересно как оно с БП наводится
nazar Написал:Как можно видеть в отличии от всех остальных разрабов у разрабов 8741 имеется мосх и он работает.
а это, CS4398 ?!
nazar Написал:завтра может мерну прямо на ногах 0,1мкф 1206
Icon_thumbup
Шота там не то. Вот шина питания на крокодиле, возле ОУ. Самые нижние гармоники это лабораторный источник дает. Частоту преобразователя я подсветил курсором.
  • EDWARD (02-19-2016), naroznyv (02-19-2016)
Как бэ это помягче выразится, Назар скорее всего забыл расфильтровать импульсник. Или тыкал чем-то не тем.
Маломощный импульсник расфильтровать обычно без проблем. Никаких страшных спектров там при этом быть не должно.
Да там явно что-то не то, похоже просто на наводку.
Тыкался 1х щупом с иголкой, но крокодил у него не отключаемый.
И частота преобразования плавает туда сюда дето на 4кгц.
begemot Написал:Назар скорее всего забыл расфильтровать импульсник.
я даже неведаю что это значит :) ибп никогда не занимался
или я таки умудрился сделать плохо :)
БендеровецЪ Написал:Шота там не то.
возможно.
Осциллографом я вижу иголки под 20мв. Sad на J6 J7. Тьікался тем самопальньім щупом что s3t показал
Походу накосячил я гдето.
хотя, после назарового стаба уже ничего такого нету.
Назар, зделай каоксиал с 2,54мм сокетом на конце. Два пина по надобности подпаиваеш куда надо и коннесктишся. Это не намного хуже чем подпаиватся напрямую каоксиалом. Ну и местами понадобтся разделительный конденсаторчик :)
  • wired (02-19-2016)
и чем это лучше тогоже коксиала в 1х щупе?
Земля нормально приконекчена сразу, с минимальной петлей. И ненадо рукой держать.
ну оно и с иголкой точно такаяже петля
С иголкой держать надо. ПРи наличии всего двух рук иногда напряжно :)
Я делаю примерно так же как и Сергей. Берёшь 2.5 мм хедер, к нему 10-15мм проводочки которые свиты. Проводочки удобней всего одножилку типа как для монтажа накруткой (30 gage) есесьно в цветной изоляции чтоб не перепутать землю когда их совьёшь. Хедер удобен ещё тем что вместо коаксиала туда можно подключить и дифференциальный Tek'овский проб. У кого он есть конечно. Ещё полезно иметь проходную 50 Омную BNC нагрузку. Только её не всегда можно использовать, надо смотреть чтоб схема не перегружалась или нагрузка сама не задымилась. Это обычно удобней чем встроенная в скоп нагрузка, потому что со встроенной нагрузкой нормальный скоп сразу начнёт ограничивать диапазон входных допустимых сигналов. Но и без 50 Ом в обычно нормально получается. Это один из немногих сетапов, результатам которого можно более/менее доверять. Лучше только хороший дифференциальный проб. Но у них тож есть свои заморочки.
Прикольно, я неделю назад воевал с китайсами по точно такому-же поводу. Наприсылали результатов тестов, всё "fail", типа "всё пропало шеф". И главное, сразу же куча предложений как пофиксить схему. И таких-же "умных" предложений от TI application инженера. И земли порезать, и то и сё... А всех делов было - нормально подключится.
еще раз спрашиваю чем это будет отличатся от 1х щупа с иголкой?
50ом нагрузку ессно не смогу использовать, ибп будет несладко.
дифпроба на данный момент нет, да и он тут без надобности, между выходом и землей 2.54мм, земля на полигон подкл.
  DAC 7 wired 9 4,882 09-01-2020, 11:20 AM
Последний пост: wired
  8 канальный DAC Frap 3 3,151 11-21-2017, 05:19 PM
Последний пост: Black_Jack
  Внешний USB DAC shkal 26 18,977 06-27-2017, 08:37 AM
Последний пост: pautinqch
