питання до громади.
насчет индикации входа.
можно просто
.jpg   input.jpg (Размер: 58.63 KB / Загрузок: 402)
есть еще мение ввести настройку названий входов,типа TV CD DVD DAC и т.д...
какие аабревиатурьі б еще добавить? с фантазией туго шота
wired Написал:мение ввести настройку названий входов,типа TV CD DVD DAC и т.д...
Я делал с настройкой, но тут такой дело - пользователю должно быть легко это настраивать, иначе как ты дефолные настройки выставишь, так они и останутся нетронутыми.
  • wired (11-19-2018)
уровень громкости можно отображать в дБ
.jpg   debd.jpg (Размер: 48.54 KB / Загрузок: 401)
в достаточно условньіх процентах
.jpg   percent.jpg (Размер: 47.85 KB / Загрузок: 398)
и в шагах регулировки от 0 до 37
Altor Audio Написал:
ну как сказать легко. нажали кнопку перешли в следующую настройку и валкодером вьібираем. так я сделал регулировку минимальной яркости, максимальной, вьібора вариантов отображения громкости, для дБ можно настроить смещение отображаемой шкальі добавив КУ усилителя в дб.
и да там не по кольцу настраивается, я просто расширил твою процедуру настройки на пульт :), т.е. чтоб чтото изменить надо таки пройтись по всем шагам... с начала.
Уровень процентами, входы циферками или буквами ABCD...
The following 1 user says Thank You to Djem for this post:
Djem Написал:Уровень процентами, входы циферками или буквами ABCD...
уровень, уже можно вьібрать. % дб или шаги.
а вот входьі буквами, интересная мьісль
Платьі, маленькие
Может я что-то пропустил... А поканально запоминается уровень входа?
И я-бы выводил на одном скрине всю инфу...
Например, IN:1 +6 dB
или DAC: +6 dB
Поканально нет, мне лично не нравится такая возможность.
Я б тоже, если б не размер екрана 3*1.5 см
Вьібранньій вход показьівается при нажатии на кнопку енкодера, потом его поворотом вьібирается. Через пару секунд, или при повторном нажатии, отображение возвращается на уровень громкости. Похожее поведение и при управлении с пульта - нажатие на одну из кнопок перебора входов показьівается вьібранньій вход повторное нажатие уже перебирает вход.
Если секунд 10 ничего не трогать, екран постепенно гаснет (минимальная яркость настраивается) и процик засьіпает.
платка в сборе
The following 2 users say Thank You to wired for this post:
  • Black_Jack (11-25-2018), flipper (11-25-2018)
Красота!
Мылось SWAS-ом?
Black_Jack Написал:Красота!
Мылось SWAS-ом?
Таки да
Зело прикольно, Анатолий!
flipper Написал:Зело прикольно, Анатолий!
основной функционал:
- регулировка уровня громкости с переменньім шагом
ослабление сигнала на 0-12дБ шаг 1дБ
12-36дБ шаг 2дБ
36-60дБ шаг 3дБ
далее 60, 70, 75, 84, 99дБ
- селектор входов на 4 входа
- вьіход на реле для управления питанием основного усилителя.
Управление регулятором призводится с пульта ДУ:
- включение/вьіключение регулятора
- вьібор входа последовательньім перебором в сторону увеличения-уменьшения номера
- режим приглушения MUTE
кроме ДУ для управления используется енкодер и 2 нормально-разомкнутьіе кнопки:
- одна - кнопка включения и входа в настройки PWR_ON
- вторая вьібр режима, может бьіть совмещена с енкодером. MODE
Индикация на OLED дисплее 1,3" 128*64 на SH1106.
в основном режиме есть 3 варианта индикации уровня громкости:
- в шагах регулировки 1-38
- в условньіх процентах 1-100%
- в дБ от -99дБ до 0дБ, в єтом случае можно настроить "смещение" индикации
на величину коєфициента усиления основного усилителя мощности к которому подуключается регулятор.
Например если усилитель мощности имеет КУ 20дБ вводится поправка 20 дБ и на индикаторе
будет показан уровень от -79дБ до 20дБ
для вьібора входа надо нажать на кнопку вьібобра режима, или на пульте ДУ нажать кнопку вьібора входа
в єтом случае на дисплее будет отображен номер подключенного входа, далее вьібор осуществляется
поворотом ручки енкодера, или повторньім нажатием соответсвующей кнопки ДУ. Возврат в основной режим происходит
автоматически через несколько секунд, или повторньім нажатием на кнопку вьібора режима,
или нажатием на любую кнопку регулировки уровня громкости ДУ.
если в течении 10 секунд не используются никакие органьі управления яркость индикатора снижается и МК переходит
в спящий режим с остановленньім генератором.
В настройки можно войти зажав кнопку включения PWR_ON при подаче питания на устройство.
в єтом случае можно настроить устройство на управление пультом ДУ, также настраивается минимальная яркость дисплея,
максимальная яркость, вариант индикации: шаги, процентьі, дб. для дБ настраивается "смещение" шкальі индикации.
Настройка на пульт ДУ сделана на основе исходников А.Торреса с разрешения автора и поєтому
практически не отличается от описанной здесь http://altor1.narod.ru/Articles/gleb.pdf
на первом шаге необходимо нажать любую кнопку пульта при єтом определяется и показьівается его протокол,
далее поисходит переход к настройке команд управления усилителем
PWR, VOL_UP, VOL_DN, IN_U, IN_DN, MUTE
для каждой командьі надо нажать кнопку пульта ДУ, которая будет за нее отвечать при єтом показьівается
код командьі ДУ, можно нажимать любую кнопку несколько раз на случай если ошиблись с вьібором, нажатие PWR_ON
фиксирует команду и переводит к следующей, после настройки пульта нажатие PWR_ON переводит к настройке
яркости, типа индикации громкости и смещения дБ єти настройки регулируются енкодером.
При включении, или вьіходе из режима приглушения громкость нарастает плавно, в єто время ручная регулировка
громкости или вьібора входа или вьіключения регулятора фиксирует текущий уровень громкости. Бьівает необходимо,
если предварительно бьіл установлен большой уровень, чтобьі успеть его "прикрутить".
послушал в качестве ушного усилка. недурно :)
Два вопроса:
1) При использовании 2-х канального MDAC, можно ему тупо соединить оба канала параллельно и на один ОУ? Управлять естественно синхронно. По идее, сопротивление будет вдвое меньше, что только лучше.
2) Для балансного регулятора, достаточна ли одинаковость обоих каналов MDAC, чтобы просто 2-х канальным (стерео) РГ регулировать оба сигнала баланса?
Или лучше преоборазовать баланс в небаланс порегулировать и преобразовать обратно?
Altor Audio Написал:Два вопроса:
Да прям поверх ещё один цап напаять :)
Цитата:2) Для балансного регулятора, достаточна ли одинаковость обоих каналов MDAC, чтобы просто 2-х канальным (стерео) РГ регулировать оба сигнала баланса?
И то и то хорошо и плохо, что надо получить — thd или cmrr?
mellowman Написал:Да прям поверх ещё один цап напаять :)
Нафига?
Задача как раз обратная - надо регулировать всего один канал, а ЦАП 2-х канальный (есть причины не использовать 1-канальный).
Так что, или второй канал просто незадействовать, или же врубить параллельно первому, заодно получив вдвое меньшее сопротивление матрицы.
mellowman Написал:И то и то хорошо и плохо, что надо получить — thd или cmrr?
Ээээ, надо чтобы и овцы сыты, и волки целы. Т.е. чтобы пользователи были довольны :)
Black_Jack Написал:Мылось SWAS-ом?
гугль че-та не нашел
ссылку можете дать?
Tongue Перемножающий ЦАП + композитный усилитель. Есть вопросы) pryanic 5 4,380 05-17-2019, 11:00 AM
Последний пост: EDWARD
