02-23-2019, 11:19 PM
Гуглить electrolube swas. Шикарнейшая вещь. В Киеве есть у vd mais
02-24-2019, 01:28 AM
Altor Audio Написал:Ээээ, надо чтобы и овцы сыты, и волки целы. Т.е. чтобы пользователи были довольны :)Овцы все разные, всем не угодишь :)
05-24-2019, 01:02 AM
ИГВИН;2629642 Написал:Если серьезно - подвесить регулятор(ы) на резиновых растяжках. вот так надо решать вопрос тресканья реле. а вы тут о каких-то ЦАПах перемножающих.
05-24-2019, 01:31 AM
Jenko Написал:раззтяжки не решают.ИГВИН;2629642 Написал:Если серьезно - подвесить регулятор(ы) на резиновых растяжках.
05-24-2019, 03:08 AM
05-24-2019, 03:27 AM
кстати о теме. тут меня мотивировали на создание регуляторов без МК.
т.ч. будут и такие платки, с ЦАПом и гальваноразвязкой управления... чтоб можно бьіло каскадировать их хоть до десятка штук, абьі шина потянула.
05-24-2019, 04:02 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-24-2019, 05:13 AM Altor Audio.)
А меня тут все "мотивируют" на другой вариант (уже несколько лет как), и я давно и схему нарисовал, в нескольких вариантах, да все никак решить не мог - баланс или не баланс.
Сейчас все-таки уговорили на баланс, осталось решить выход "честный", "получестный" или "псевдо".
05-24-2019, 04:25 AM
У меня все честно, одна плата два канала, а там как соединишь
05-24-2019, 04:52 AM
wired Написал:кстати о теме. тут меня мотивировали на создание регуляторов без МК.На Bourns EAW ? :)
05-24-2019, 05:03 AM
mellowman Написал:та нєєє, как дополнение к уже тем что есть с МК. или кто там сам захочет ардуинку (прости господи) прикрутить. или вот кстати тоже делаю отдельно платку контроллера: только МК, дисплей, енкодер, ИК приемник.wired Написал:кстати о теме. тут меня мотивировали на создание регуляторов без МК.На Bourns EAW ? :)
05-24-2019, 05:08 AM
Altor Audio Написал:"получестный" или "псевдо".думал... шота не вьехал єто как?
05-24-2019, 05:15 AM
wired Написал:думал... шота не вьехал єто как?Толя, это моя "внутренняя классификация" :) "честный" - это с трансом или на 2-х ОУ с перекрестными связями. "получестный" - это когда с небалансного делается второй сигнал инвертором на ОУ. "псевдо" - это когда второй сигнал пассивный, RC-цепочка в землю, эквивалентная импедансу активного выхода.
05-24-2019, 05:17 AM
wired Написал:У меня все честно, одна плата два канала, а там как соединишьТ.е. стереорегулятор, котоый можно включить как моно-балансный, а перемножающий ЦАП регулирует оба сигнала? Думал и о таком варианте, даже спрашивал тут чуть выше :)
05-24-2019, 05:21 AM
Altor Audio Написал:а. тогда по твоей класификации, одна плата имеет у меня честньій балансньій (правда не знаю насколько честньім будет "горячий" на один вход ОУ "холодньій" на второй вход ОУ) вход и псевдо вьіход. Но уже из двух плат все по настоящемуwired Написал:думал... шота не вьехал єто как?Толя, это моя "внутренняя классификация" :)
05-24-2019, 05:22 AM
Altor Audio Написал:да именно так - сдвоенньім ЦАПом.wired Написал:У меня все честно, одна плата два канала, а там как соединишьТ.е. стереорегулятор, котоый можно включить как моно-балансный, а перемножающий ЦАП регулирует оба сигнала? От тьі как будто мою схему не видел.
05-24-2019, 08:24 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-25-2019, 02:20 AM Altor Audio.)
wired Написал:От тьі как будто мою схему не видел. Исходную видел, конечно, я думал ты новую сделал. В моем случае чуть по дргуому - изначально ноги растут от многополосников, и не желания тянуть ослабленный РГ сигнал с выходов ЦАПов к усилителям, стоящих внутри или рядом с АС. Поэтому возникла еще несколько лет назад идея, перенести РГ в усилители (внутрь или отдельными коробочками), чтобы кабели после РГ были короткими. А управлялось это все от центрального блока, стоящего в центре, от ручки и/или пульта ДУ. Лично я вообще против этой идеи, я всегда считал что лучше усилители ставить рядом с источником, на которотких межблоках, и тянуть от них длинные провода к динамикам. Исключением могут быть сабы (НЧ-каналы), где большие токи в акустическом кабеле и его стоит сделать покороче. В пределе - усилитель в нем самом. Но там, ИМХО, и длинные межблоки после РГ ничего не испортят. Но, "публика просит" именно "распределенную систему" (она у меня так и фигурирует в документах разработки - DVC, Distributed Volume Control). Главное, что практически все "на бумаге" давным-давно разработано, но споры "балансные/не балансный"и "в коробочке/просто плата" тормозят этот проект уже несколько лет. Собственно, когда он начинался, предполагалось делать не на MDAC а на PGA2311 или 4311.
07-04-2019, 12:11 PM
07-04-2019, 01:18 PM
07-07-2019, 09:06 AM
Кто-нибудь сталкивался с разбалансом каналов в балансном варианте РГ (2 платы, каждая на канал)? Усилитель Назара (балансная версия). Подаю на вход усилителя синус 1 khz 0 db громкость на максимум, левый канал РГ выдает 1.1 В, правый - 0.3 В.
Перемножающий ЦАП + композитный усилитель. Есть вопросы) | pryanic | 5 | 4,377 |
05-17-2019, 11:00 AM Последний пост: EDWARD |
