Пидсылювач "anti miracle"
Плата. Скоро будет :)
  • naroznyv (07-29-2015)
БендеровецЪ Написал:Плата. Скоро будет :)
интересно посмотреть разводку PCB и схему питания :)
http://www.keith-snook.info/wireless-wor...ystery.pdf
  • naroznyv (08-17-2015)
БендеровецЪ Написал:Гармоники генератора не останутся, а точно так же вычтутся до тех-же -40...60дБ от изначального. Достаточно переключить генератор на частоту гармоники и посмотреть что остается.
а разве сам Гена в железе не вносит гармоник??? - П.С. всё конечно и относительно в измерениях.
- переходи на краш тесты Рубальского - с ними правда только визуальные измерения в сравнениях.
- но они более информативны по природе вносимой "Бяки", чем просто синус.
А как же лисажу?
  • naroznyv (08-18-2015)
БендеровецЪ Написал:А как же лисажу?
ну если это поможет в изысканиях (лень выкладывать/) - вот по Лиссажу... выложил на веге http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2085200
А рубальского по лисажу?
N.B. Схема дето там была. Если нет, то более свежая всплывала в теме про "сильно сложный композитЪ" :)
БендеровецЪ Написал:Плата. Скоро будет Smile
народ желает видеть короля плату :)
А, да платы давно есть и валяются без дела. Нет времени и мотивации :)
БендеровецЪ Написал:А, да платы давно есть и валяются без дела. Нет времени и мотивации :)
в цифре бы поглядеть на них (и на питание dc-dc)
Сергей просьба покажите первую вкладку из этого скрина:
[Изображение: 6887654m.png]
Интересно как настроили схему для замера петлевого ТОСника
Там все проще т.к. обе ос берутся из одной точки.
БендеровецЪ Написал:Там все проще т.к. обе ос берутся из одной точки.
не получается получить правильное (да и AVOL тоже) петлевое даже отдельного ТОСника, нашёл такой способ:
[Изображение: 8137717m.png]
[Изображение: 8142833m.png]
Вроде похоже на правду, но с дш LMH6629 не сходится
burnway Написал:не получается получить правильное (да и AVOL тоже) петлевое даже отдельного ТОСника, нашёл такой способ:
Этот способ как те что были ранее будет давать более-менее адекватный результат только в случаях когда импеданс делителя не оказывает значительного влияния на усиление. Иначе - надо делать мидлбруком.
burnway Написал:Вроде похоже на правду, но с дш LMH6629 не сходится
Модели вобщем-то не всегда соответсвуют даташиту. Даже когда они предоставлены производителем. К этому надо быть психологически готовым :)
  • naroznyv (12-28-2015)
  Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" БендеровецЪ 431 448,887 05-29-2023, 02:08 AM
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 95,910 05-05-2016, 01:25 PM
