Измерения головных телефонов
nazar Написал:наушники созданы чтоб не мешать окружающим а они нам, поэтому слушать тихо просто бессмысленно, соответственно и вспоминать о кривых равной громкости
У всех разное представление о том, на какой громкости надо слушать наушники. А оценка изменения тонального баланса через кривые равной громкости дает ответ, почему у одного наушники воспринимаются басовитыми (какая-нибудь hi-fi audio-techica), а кому-то в них катастрофически не хватает баса.
Если заранее знать, на каком уровне будут слушаться наушники, то можно более эффективно откинуть те, что изначально не подойдут.
romanrex Написал:У всех разное представление о том, на какой громкости надо слушать наушники.
возможно, просто я еще таких "всех" не встречал.
romanrex Написал:А оценка изменения тонального баланса через кривые равной громкости дает ответ, почему у одного наушники воспринимаются басовитыми (какая-нибудь hi-fi audio-techica), а кому-то в них катастрофически не хватает баса.
на этот вопрос больше отвечают не кривые равной громкости а то кто на каком "говне" их(наушники) слушал
nazar Написал:возможно, просто я еще таких "всех" не встречал.
Встречал разных. Сейчас оттачивается on-line калькулятор, по которому можно определить средний уровень звукового давления исходя из конкретных наушников и значения громкости от звуковой карты или плеера (для которых установлена зависимость уровня сигнала от значения регулятора громкости).
а зачем такие свистелки-перделки? интерес представляет подсчет пикового СПЛ при заданных вых. напряжению п-п, сопротивлению ух и их чуйке
romanrex Написал:Математически...
Спасибо, Вы ответили на мой вопрос.
Т.е. у Вас прямоугольный фильтр с шириной полосы 1/3 октавы при 1/3 октавном усреднении.
Что примерно соответствует критическим полосам слуха на средних и высоких частотах.
Скорее всего у Флетчера был не совсем прямоугольный фильтр, но не в этом дело.
Будет ли заметна разница между измеренными таким образом телефонами имеющими различающиеся АЧХ (при меньшем сглаживании)
но выдающими одну и ту-же АЧХ при 1/3?
Я думаю что да, это вполне возможно.
Будут некоторые реальные фонограммы на которых это может быть заметно потому, что слух (исходя из заключений Флетчера)
должен складывать сигналы в одной критической полосе. А не усреднять. Это не совсем одно и тоже.
Хотя надо ещё поискать и 2 таких АЧХ и соответствующую фонограмму.
Так что я думаю что чисто практически 1/3 октавное сглаживание должно вполне адекватно отражать потребительские свойства
и наверное является хорошим компромиссом между точностью и наглядностью. Для обычного потребителя.
Лично я как-то немного более комфортно чувствую себя при 1/6 октавном усреднении.
begemot Написал:Т.е. у Вас прямоугольный фильтр с шириной полосы 1/3 октавы при 1/3 октавном усреднении.
Если под "прямоугольным" подразумевается "линейное усреднение в логарифмическом масштабе по оси x", то да. Если это к "прямоугольнику" на АЧХ, то это такая искусственная АЧХ с резким подъемом и спадом для наглядной демонстрации работы сглаживания.
begemot Написал:Будет ли заметна разница между измеренными таким образом телефонами имеющими различающиеся АЧХ (при меньшем сглаживании)
От посадки наушников большинство пиков и провалов сдвинется, т.к. они являются в основном продуктом интерференции микрофона и соответственно не являются вопросом на ответ, воспроизводят наушники эти частоты или нет.
Ранее приходилось сталкиваться с таким эффектом - при измерении наушников с круглыми чашками, достаточно было их повернуть на пару градусов и пики и провалы смещались из-за того, что сместились отверстия в защитной решетке. А на слух то же самый поворот никак не слышен. Когда стояла задача проверки идентичности двух капсюлей, то измерения проводились с помощью крупного капсюля наушников без решетки (динамик выступал динамическим микрофоном).
В целом, сглаживание в 1/3 октавы убирает только резкие пики и провалы. Аргументов в сторону сглаживания в 1 или целых 2 октавы для наушников наберется больше, чем в 1/6, 1/9 и т.п. если исходить из того, как часто будут совпадать АЧХ и реальное прослушивание.
begemot Написал:Будут некоторые реальные фонограммы на которых это может быть заметно потому, что слух (исходя из заключений Флетчера)
Посмотрим на это так. Сам по себе капсюль воспроизводит все частоты без резких провалов и пиков. Он физически не может узко провалить какую-либо частоту, если не имеет дефекта. Если такой дефект есть, мы его всегда увидим на ваттерфоле как неубывающий резонанс. Все остальные пики и провалы - это влияние ушной раковины, которая делает интерференцию звуковой волны под точечный микрофон и они не будут оказывать такое же влияние на реальное ухо с не точечной мембраной.
The following 1 user says Thank You to romanrex for this post:
  • naroznyv (10-28-2015)
nazar Написал:интерес представляет подсчет пикового СПЛ при заданных вых. напряжению п-п, сопротивлению ух и их чуйке
В начале так и представлялось, но оказалось, что не сильно совпадает с реальностью, где по расчетам 80-90 дБ SPL, а ощущения как от "тихо-средне". Тут конечно много манипуляций от разных таблиц, где вперемешку указан SPL для совершенно разных типов сигналов, но все же должна быть более точная связь между теорией и практикой.
romanrex Написал:где по расчетам 80-90 дБ SPL, а ощущения как от "тихо-средне".
так и должно быть, нормальный пиковый спл при живом исполнении, в нескольких метрах от обьекта получается не более 110дб. (исключаем барабанную установку на рок концерте :) )
HEADPHONE MEASUREMENTS --- Innerfidelity’s excellent database sheets
http://www.innerfidelity.com/headphone-measurements
Новый сайт - http://www.rtings.com/headphones/tests
Frequency response graphs использует кривую компенсации от Harman. И, что самое интересное, впервые вижу измерения таких параметров как стерео панорама или Soundstage, а также локализация инструментов на воображаемой сцене или Imaging.
Общий рейтинг - http://www.rtings.com/headphones/tests/sound-quality
naomatrix Написал:Новый сайт - http://www.rtings.com/headphones/tests
крироватенькие чет графики АЧХ на этом сайте. похоже интерференцию у микрофона совсем не компенсируют
[Изображение: logo.png]
Список отчетов технических измерений наушников
http://reference-audio-analyzer.pro/report/hphd.php
Soundstage - привязана к гармоническим искажениям, своего рода аналог макро-детальности или микро-детальности. Спорно, но частично верно. Просто это если прикручивать, то с различием характера искажений, а не итоговый THD.
Imaging - к разбросу фазы. Категорически неверно, т.к. фаза сильно зависит от посадки, особенно на манекене. Что бы измерять фазу корректно, надо из наушников вынимать капсюль и измерять в отдельной камере. Или городить отдельный стенд индивидуальный стенд с жесткой фиксацией микрофона относительно капсюля с устранением влияния амбушюр. Я например такое городил под Audeze, Abyss и Denon D5000/7000.
  • naomatrix (01-08-2017)
https://mobile.twitter.com/seanolive/sta...9532967943
  • naroznyv (05-29-2021)
nazar Написал:https://mobile.twitter.com/seanolive/sta...9532967943
на 70гц чего-то некрасиво
Интересно как 710 звучат
https://www.google.com.ua/url?sa=t&sourc...U7MvYWH205
.pdf   HE5-The_flat-neutral-Harman_headphone_thing.pdf (Размер: 6.14 MB / Загрузок: 20)
  • mellowman (06-26-2021), begemot (06-26-2021)
  Доработка головных телефонов QuadratHS 41 16,666 08-03-2023, 06:03 AM
Последний пост: Вергилий
  Импеданс головных телефонов и его моделирование begemot 146 137,873 12-31-2020, 04:56 AM
Последний пост: naroznyv
  Какая АЧХ должна быть у нейтрально звучащих головных телефонов. begemot 5 9,680 12-26-2014, 04:30 PM
  Восстановление амбишуров головных телефонов. begemot 6 6,897 10-28-2014, 12:47 PM
Последний пост: EDWARD
