12-06-2015, 01:19 AM
Но это уже не Г- или Т- фильт, а П-фильтр)
В общем как у Бандеровца в его усилителях сделано. Надо посимулировать тоже.
Импеданс головных телефонов и его моделирование
12-06-2015, 01:23 AM
pryanic Написал:Но это уже не Г- или Т- фильт, а П-фильтр)тебе буква фильтра важна или итоговый результат ?
12-06-2015, 02:56 AM
Результат, просто выше говорилось о Г и Т фильтраХ)
pryanic Написал:Результат, просто выше говорилось о Г и Т фильтраХ)Что будет с П я показал, посимули что будет с Г/Т и мусолить "буквы" уже не нужо будет
12-06-2015, 02:59 PM
фильтр надо не сам по себе симулить а вместе с усем, иначе както бессмысленно получается
12-07-2015, 02:52 AM
nazar Написал:фильтр надо не сам по себе симулить а вместе с усем, иначе както бессмысленно получаетсяв сумме получается симулим усь, фильтр и нагрузку
12-07-2015, 03:17 AM
Можно запилить и без дросселя, при некоторой ловкости рук :)
12-07-2015, 05:45 AM
БендеровецЪ Написал:Можно запилить и без дросселя, при некоторой ловкости рук :)так же некоторые ограничения/ухудшения возникают ?!
12-07-2015, 05:55 AM
Я несколько раз делал без дросселей, все норм
12-07-2015, 05:57 AM
nazar Написал:Я несколько раз делал без дросселей, все нормты про резистор в цепи оос ?
12-07-2015, 05:59 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-07-2015, 06:02 AM БендеровецЪ.)
Ну то зависит от того с какой стороны смотреть. Так как я делал, там стало на три-четыре дБ хуже второй гармоники, на уровнях -14хдБ. Хуже, но очень условно. И то при условии что а) дроссель искажет меньше, т.е. либо с возд. сердечником, либо что-то еще б) лейаут такой что дроссель ничего не нахватает от шин питания.
12-09-2015, 04:23 AM
БендеровецЪ Написал:Ну то зависит от того с какой стороны смотреть. Так как я делал, там стало на три-четыре дБ хуже второй гармоники, на уровнях -14хдБ. Хуже, но очень условно. И то при условии что а) дроссель искажет меньше, т.е. либо с возд. сердечником, либо что-то еще б) лейаут такой что дроссель ничего не нахватает от шин питания.вишаевские IHLP дают меньше 120dBc, для ушника наверно уже достаточно !?
12-09-2015, 04:50 AM
Зависит от ТЗ :)
А при каком токе/частоте и у какова конкретно типоразмера/номинала искажения -120?
12-09-2015, 12:36 PM
БендеровецЪ Написал:Зависит от ТЗ :)я чатился с элекровоисером насчет его тихони <-120dB@10kHz,10Vpp,25Ohm loaded катушка у него NRS5030T4R7MMGJV, аналогичный вишай IHLP аналогично себя ведёт
12-09-2015, 04:43 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-09-2015, 04:45 PM БендеровецЪ.)
Падение индуктивности на 30% при токе 3А. 10Vpp@25Ohm это пиковый ток 0.2А, при размере 5х5х3мм и -120дБ...
Не говорю что невозможно, но я бы перепроверил. У нее кстати резонансная частота ~30МГц, для всяких THSxxxx может быть маловато, хз, надо перепроверять.
12-09-2015, 05:14 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-09-2015, 05:16 PM БендеровецЪ.)
Кароче булшит это все про -120 :)
IHLP2525CZER3R3M01 - больше по размеру и меньший номинал применьшем токе, сигнал - 1.5Vrms(~+3dBVrms) нагруженая на 16Ом (итого где-то 0.13Апик) - желтым. Красным - все тоже самое но без дросселя.
12-09-2015, 05:39 PM
Эт еще хорошо, с муратовскими в 1206 лес в -60дб
12-09-2015, 05:49 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-09-2015, 09:30 PM БендеровецЪ.)
Ну хорошо/плохо это все относительно, а вот то что электрик-войсер толи приукрасил, толи хз что намерял уже более интересно :)
Вот кстати LPS5030-472 при меньшем размере показала похожий результат.
12-10-2015, 12:38 AM
Эт с ним невпервой, но ты еще учитывай что партии бусин то разные
12-10-2015, 01:38 AM
БендеровецЪ Написал:Вот кстати LPS5030-472 при меньшем размере показала похожий результат.так может это, померишь какие есть индуктивности и бусины ? Я только собирался, у меня и сэтапчик похуже будет
Доработка головных телефонов | QuadratHS | 41 | 16,920 |
08-03-2023, 06:03 AM Последний пост: Вергилий |
Измерения головных телефонов | begemot | 56 | 62,425 |
06-26-2021, 12:28 PM Последний пост: nazar |
Какая АЧХ должна быть у нейтрально звучащих головных телефонов. | begemot | 5 | 9,730 |
12-26-2014, 04:30 PM Последний пост: nazar |
Восстановление амбишуров головных телефонов. | begemot | 6 | 6,966 |
10-28-2014, 12:47 PM Последний пост: EDWARD |
