12-14-2015, 07:58 AM
БендеровецЪ Написал:Blm в таком размере и на таких токах искажают что аж дым идет. Собсна крупные искажают не на много меньше.От то-то мне его звук не нравится )))
Импеданс головных телефонов и его моделирование
12-14-2015, 08:09 AM
EDWARD Написал:В LYNX HA49 http://www.audio-perfection.com/forum/thread-225.html стоит на выходе бусина BLM31.http://www.audio-perfection.com/forum/th...l#pid12358
12-14-2015, 08:12 AM
nazar Написал:получается ватный лесEDWARD Написал:В LYNX HA49 http://www.audio-perfection.com/forum/thread-225.html стоит на выходе бусина BLM31.http://www.audio-perfection.com/forum/th...l#pid12358
12-14-2015, 08:26 AM
БендеровецЪ Написал:IHLP2525CZER3R3M01 - больше по размеру и меньший номинал применьшем токе, сигнал - 1.5Vrms(~+3dBVrms) нагруженая на 16Ом (итого где-то 0.13Апик) - желтым. Красным - все тоже самое но без дросселя.А какие могут быть причины? вроде провода не искажают? Сердечник? nazar Написал:Ну, понятно, чё.EDWARD Написал:В LYNX HA49 http://www.audio-perfection.com/forum/thread-225.html стоит на выходе бусина BLM31.http://www.audio-perfection.com/forum/th...l#pid12358 Куда ж деваться, резик вместо бусины поставить - генерит, как писали на Веге. Правда, я не знаю какой они величины ставили резик, если меньше 2-х Ом генерить будет по-любому. У меня так было в LYNX HA40v2, и у других тоже, кстати, в LYNX HA40v3 у других из-за резистора 1,5 Ом в Т-мосте на выходе тоже ушник генерил, заменил на 2,2 Ома, перестал генерить. Отсюда http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27997&page=2 и дальше http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27997&page=4 Надо кактушку мотать, как у Сергея на фото :)
12-14-2015, 01:50 PM
Если там уже катушка, то зачем её шунтировать 1 Ом? Какому гению пришла в голову эта мысль.
В этом случае почти теряется смысл катушки Поставили 10 и забыли. EDWARD Написал:как у Сергея на фото Где-то так. Только провод 0.15-0.2мм Сопротивление при этом у неё будет получатся в районе 0.2-0.4 Ом. Что вполне допустимо. А габариты небольшие.
begemot Написал:Если там уже катушка, то зачем её шунтировать 1 Ом? Какому гению пришла в голову эта мысль.Не, фильтр на выходе у него в НА49 сделан так И если заменить BLM31 на резистор, AD815 генерит. Видимо, из-за величины ёмкости С14 в 100пик. ![]()
А в НА40v2 и HAv3 так
И AD815 с таким номиналом первого резистора 1,5 Ом в фильтре генерит. Если увеличить номинал первого резистора в фильтре до 2 Ом, генерация пропадает Либо, надо менять номинал конденсатора в фильтре. Видимо, то же самое у народа на Веге произошло в верхней схеме HA49 при замене BLM31 на резистор, - маленький номилал резистора. ![]()
12-14-2015, 04:07 PM
begemot Написал:Где-то так. Только провод 0.15-0.2ммА не тонкий будет для AD815AYS = Iout=750mA?
12-14-2015, 04:15 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-14-2015, 04:20 PM БендеровецЪ.)
EDWARD Написал:А не тонкий будет для AD815AYS = Iout=750mA? Уж точно не испарится :) pryanic Написал:Ну а как вариант на резисторе мотануть катушку? Я бы не стал. Фланец будет короткозамкнутым витком. Плюс некоторые из них еще и явно феромегнитные слегка. Стоян Написал:А какие могут быть причины? вроде провода не искажают? Сердечник? B-H curve на то и curve а не straight line :) burnway Написал:последние 2е интересны Ну вот к примеру HR2220V801R-10, при описаных ранее условиях, дает -76dBVrms и -92dBVrms. Очередное подтверждение тому что не стоит "лепить горбатого к стеке" :)
12-14-2015, 04:57 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-14-2015, 04:58 PM БендеровецЪ.)
Вот намотаный первым попавшимся проводом дроссель. По индуктивности даже перебор - 6.4uH (40 витков). Ток - все те же 0.1Arms, 10кГц. Это я к тому что надо завязывать с поиском чудо-дросселя :)
12-14-2015, 05:36 PM
begemot Написал:Поставили 10 и забылиоптимальней получается в районе 20-50ом EDWARD Написал:Видимо, из-за величины ёмкости С14 в 100пик.неплохой резонансный контурок забабахал :)
EDWARD Написал:с таким номиналом первого резистора 1,5 Ом в фильтре генеритНу так у него там тупой костыль, и кривой при этом. БендеровецЪ Написал:надо завязывать с поиском чудо-дросселяДавно пора. Но ты воще терпеливый... ![]() ![]() ![]() Это-ж очевидное решение, чудеса встречаются конечно, но не очень часто.
12-14-2015, 06:39 PM
begemot Написал:Давно пора. Но ты воще терпеливый... Я об этом еще двести лет назад говорил, только ж никто не слушает. ![]() Еще судя по всему и не меряет искажения с нагрузкой. Хотя некоторым все ясно еще на стадии проэктирования... :)
БендеровецЪ Написал:B-H curve на то и curve а не straight lineУ эйра straight line. Почему бы не поставить туды эйр как сердечник? Шо-то мне не верится, чтобы феррит на низких частотах при малых токах насыщался. Хотя да, там же уровень искажений...
12-14-2015, 09:31 PM
Стоян Написал:У эйра straight line. Почему бы не поставить туды эйр как сердечник? Я об этом говорю уже несколько лет подряд :) - http://audio-perfection.com/forum/thread...l#pid12468
12-14-2015, 09:32 PM
Насыщаться и искажать на уровне -100дБ это немного разные вещи. Примерно на 4 порядка.
Осютите разницу...
12-14-2015, 09:34 PM
Стоян Написал:Почему бы не поставить туды эйр как сердечник?http://www.audio-perfection.com/forum/th...l#pid12437
begemot Написал:Поставили 10 и забыли nazar Написал:оптимальней получается в районе 20-50ом ![]() EDWARD Написал:Видимо, из-за величины ёмкости С14 в 100пик. nazar Написал:неплохой резонансный контурок забабахал :)Я так и понял.
12-14-2015, 11:53 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-15-2015, 01:34 AM БендеровецЪ.)
Тут резистор немного в другом включении обсуждался :)
Ну а ватник-аудио то да.
Доработка головных телефонов | QuadratHS | 41 | 17,704 |
08-03-2023, 06:03 AM Последний пост: Вергилий |
Измерения головных телефонов | begemot | 56 | 63,326 |
06-26-2021, 12:28 PM Последний пост: nazar |
Какая АЧХ должна быть у нейтрально звучащих головных телефонов. | begemot | 5 | 9,927 |
12-26-2014, 04:30 PM Последний пост: nazar |
Восстановление амбишуров головных телефонов. | begemot | 6 | 7,115 |
10-28-2014, 12:47 PM Последний пост: EDWARD |
