Тем: 1
Сказал спасибо: 551
begemot Написал:30 витков провода 0.2 на диаметре 4мм дадут что-то около 1-1.5мкГ Длина - 7-8мм. Без всяких сердечников. Можно использовать 0.1, собственный резонанс получится немного выше.
Намотать и померить. 10 минут. по размеру ничего вроде получается
Как можно прикинуть селфрезонанс такой катушки ?
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
Раз у меня планируется печатка 4х слойная, мож запилить катушку на самой PCB ? (цифры подбирались быстро на глаз) :
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
12-15-2015, 02:41 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-15-2015, 02:42 AM pryanic.)
Я так и знал что самопальный дроссель – наше все. Резик параллельно ставить?
PCB индуктивность я бы не стал делать, т.к. потом изменить уже не удастся.
Тем: 2
Сказал спасибо: 52
Понятно, что костыли плохо.А решение Назара примененное в его ушнике на импульсном трансформаторе - 78602/1MC(я нашел пару штук) будет лучше простой катушки?
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
12-15-2015, 06:13 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-15-2015, 06:16 AM naroznyv.)
ребяты, писал же Назар уже не раз, что фильтр нужно считать для конкретного случая. У уся Назара единичное невысокое, соотвествеено и муратовский синфазник подходит
Сказал спасибо: 1
в синфазнике поля от сигнала должны компенсироваться.
Тем: 2
Сказал спасибо: 52
burnway Написал:писал же Назар уже не раз, что фильтр нужно считать для конкретного случая. У уся Назара единичное невысокое, соотвествеено и муратовский синфазник подходит Спасибо.
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
Сергей Кор Написал:burnway Написал:писал же Назар уже не раз, что фильтр нужно считать для конкретного случая. У уся Назара единичное невысокое, соотвествеено и муратовский синфазник подходит Спасибо. разберитесь замем там синфазник нужен почему назар поставил имеенно такой, там хороший пример получается
Тем: 2
Сказал спасибо: 52
burnway Написал:там хороший пример получается Вот потому я и вспомнил про его решение.Больше конечно интересует более менее универсальное решение фильтра(насколько это возможно) о чем говорилось выше.Хотел еще поблагодарить Сергея за исследование с дросселями на феррите (познавательно что уровень не малый искажений).
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
Сергей Кор Написал:burnway Написал:там хороший пример получается Вот потому я и вспомнил про его решение.Больше конечно интересует более менее универсальное решение фильтра(насколько это возможно) о чем говорилось выше.Хотел еще поблагодарить Сергея за исследование с дросселями на феррите (познавательно что уровень не малый искажений). универсальное решение - берёшь и симулишь
Тем: 2
Сказал спасибо: 52
burnway Написал:универсальное решение - берёшь и симулишь Ok.
Спасибо получено: 1,359 in 730 posts
Сказал спасибо: 468
burnway Написал:У уся Назара единичное невысокое оно специально такое и сделано чтоб можно біло одним махом (синфазником) убить двух зайцев
• naroznyv (12-15-2015)
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
nazar Написал:burnway Написал:У уся Назара единичное невысокое оно специально такое и сделано чтоб можно біло одним махом (синфазником) убить двух зайцев единичное нужно делать ниже селфрезонанса синфазника же ? насколько нужно бы отходить от границы ?
Сказал спасибо: 385
Вот кстати, случайно наткнулся на расчёт собственной ёмкости однослойной катушки:
http://coil32.ru/self-capacitance.html
• naroznyv (12-24-2015), EDWARD (12-25-2015)
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
begemot Написал:Вот кстати, случайно наткнулся на расчёт собственной ёмкости однослойной катушки:
http://coil32.ru/self-capacitance.html можно будет посчитать селфрезонанс ?
Сказал спасибо: 385
Ну таки да! Если оно конечно правильно считает.
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
12-24-2015, 01:40 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-24-2015, 04:31 AM naroznyv.)
begemot Написал:Ну таки да! Если оно конечно правильно считает. в 101 сообщении я уже пробовал считать "индуктивность" для фильтра с помощью coil32 v10.1, чтобы увидеть расчетную паразитную ёмкость нужно переключиться на вкладку "катушка". В этот режиме отображаются Cs и Fsr.
как-то так:
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
12-28-2015, 11:11 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-28-2015, 11:16 AM EDWARD.)
БендеровецЪ Написал:Это помоему 0.318мм около 2мкГн. Последовательное заполнение от начала к концу дает более высокую резонансную частоту чем заполнение рядами Сергей, можете немного подробнее сказать как мотали катушки? Заменю такими же BLM31 в LYNX HA49.
Не могу понять способ. Внавал в 3 слоя? Расположение выводов катушки должно быть с одной стороны, а не спротивоположных сторон как обычно?
А какой у Вас внутренний диаметр?
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
EDWARD Написал:
А какой у Вас внутренний диаметр? я же выше программулину приводил, паразитки они тоже считает. Чего ещё нужно ?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Брал тонкую отвертку, на ней и мотал. Отвертку потом вынимал :) Но вобще можно попробовать найти и более подходщий диэлектрический каркас.
• EDWARD (12-28-2015)
