Импеданс головных телефонов и его моделирование
begemot Написал:30 витков провода 0.2 на диаметре 4мм дадут что-то около 1-1.5мкГ Длина - 7-8мм. Без всяких сердечников. Можно использовать 0.1, собственный резонанс получится немного выше.
Намотать и померить. 10 минут.
по размеру ничего вроде получается
[Изображение: 6768630m.png]
Как можно прикинуть селфрезонанс такой катушки ?
Раз у меня планируется печатка 4х слойная, мож запилить катушку на самой PCB ? (цифры подбирались быстро на глаз) :
[Изображение: 6813449m.png]
Я так и знал что самопальный дроссель – наше все. Резик параллельно ставить?
PCB индуктивность я бы не стал делать, т.к. потом изменить уже не удастся.
Понятно, что костыли плохо.А решение Назара примененное в его ушнике на импульсном трансформаторе - 78602/1MC(я нашел пару штук) будет лучше простой катушки?
ребяты, писал же Назар уже не раз, что фильтр нужно считать для конкретного случая. У уся Назара единичное невысокое, соотвествеено и муратовский синфазник подходит
в синфазнике поля от сигнала должны компенсироваться.
burnway Написал:писал же Назар уже не раз, что фильтр нужно считать для конкретного случая. У уся Назара единичное невысокое, соотвествеено и муратовский синфазник подходит
Спасибо.
Сергей Кор Написал:
Спасибо.
разберитесь замем там синфазник нужен почему назар поставил имеенно такой, там хороший пример получается
burnway Написал:там хороший пример получается
Вот потому я и вспомнил про его решение.Больше конечно интересует более менее универсальное решение фильтра(насколько это возможно) о чем говорилось выше.Хотел еще поблагодарить Сергея за исследование с дросселями на феррите (познавательно что уровень не малый искажений).
Сергей Кор Написал:
универсальное решение - берёшь и симулишь
burnway Написал:универсальное решение - берёшь и симулишь
Ok.
burnway Написал:У уся Назара единичное невысокое
оно специально такое и сделано чтоб можно біло одним махом (синфазником) убить двух зайцев
  • naroznyv (12-15-2015)
nazar Написал:
единичное нужно делать ниже селфрезонанса синфазника же ? насколько нужно бы отходить от границы ?
Вот кстати, случайно наткнулся на расчёт собственной ёмкости однослойной катушки:
http://coil32.ru/self-capacitance.html
  • naroznyv (12-24-2015), EDWARD (12-25-2015)
begemot Написал:Вот кстати, случайно наткнулся на расчёт собственной ёмкости однослойной катушки:
можно будет посчитать селфрезонанс ?
Ну таки да! Если оно конечно правильно считает.
begemot Написал:Ну таки да! Если оно конечно правильно считает.
в 101 сообщении я уже пробовал считать "индуктивность" для фильтра с помощью coil32 v10.1, чтобы увидеть расчетную паразитную ёмкость нужно переключиться на вкладку "катушка". В этот режиме отображаются Cs и Fsr.
как-то так:
[Изображение: 6933958m.png]
[Изображение: attachment.php?thumbnail=2230]
БендеровецЪ Написал:Это помоему 0.318мм около 2мкГн. Последовательное заполнение от начала к концу дает более высокую резонансную частоту чем заполнение рядами
Сергей, можете немного подробнее сказать как мотали катушки? Заменю такими же BLM31 в LYNX HA49.
Не могу понять способ. Внавал в 3 слоя? Расположение выводов катушки должно быть с одной стороны, а не спротивоположных сторон как обычно?
А какой у Вас внутренний диаметр?
EDWARD Написал:[Изображение: attachment.php?thumbnail=2230]
я же выше программулину приводил, паразитки они тоже считает. Чего ещё нужно ?
Брал тонкую отвертку, на ней и мотал. Отвертку потом вынимал :) Но вобще можно попробовать найти и более подходщий диэлектрический каркас.
  • EDWARD (12-28-2015)
  Доработка головных телефонов QuadratHS 41 16,656 08-03-2023, 06:03 AM
Последний пост: Вергилий
  Измерения головных телефонов begemot 56 62,097 06-26-2021, 12:28 PM
  Какая АЧХ должна быть у нейтрально звучащих головных телефонов. begemot 5 9,679 12-26-2014, 04:30 PM
  Восстановление амбишуров головных телефонов. begemot 6 6,887 10-28-2014, 12:47 PM
Последний пост: EDWARD
