Импеданс головных телефонов и его моделирование
Спасибо, Сергей !
Если есть токарный станок по рукой, то такое дело точится за 5 мин.
Да зачем там каркас, гвоздь, обмотали полиэтиленом чтоб потом снялось, краешки полиэтилена на гвозде прибили тонкой полоской изоленты, намотали как хочется, там же тонкий провод-он нормально уложится и в один слой и в навал, потом слегка пропитали 5 минутной эпоксидкой, подождали пока слегка застынет и сняли.
begemot Написал:Да зачем там каркас, гвоздь, обмотали полиэтиленом чтоб потом снялось, краешки полиэтилена на гвозде прибили тонкой полоской изоленты, намотали как хочется, там же тонкий провод-он нормально уложится и в один слой и в навал, потом слегка пропитали 5 минутной эпоксидкой, подождали пока слегка застынет и сняли.
паразитка не увеличиться в разы от смолы ?
Увеличится. Если заливать не по децки. Нам же надо немного, просто чтоб скрепить витки.
Ну карскас по желанию. Вопрос эстетики, доступности и личного видиния конструкции дросселя :) Что-бы не пропитывать, можно использовать self bonding wire. Если он есть под рукой. Оно канешно не супер прочное тогда выйдет, особенно при неупорядоченой намотке, но должно хватить.
Тут вообще если опасаться относительно низкого селфрезонанса, катушку наверно лучше располагать вертикально.
Это кстати очень хитрый вопрос, т.к. многое будет зависить от конструктивных ограничений. Например если высота от платы должна быть "не более", то намотку надо будет делать более короткой, что само по себе добавит немного паразитное емкости. Если нет, то тогда вроде бы да, но тогда если зделать намотку с небольшим диаметром и большей длинной, то можно весь дроссель отодвинуть дальше. Но это все-таки уже перебор. Главное не делать так - http://s1.stuffed.ru/y2015/12-27/0/290751.jpeg
БендеровецЪ Написал:Это кстати очень хитрый вопрос, т.к. многое будет зависить от конструктивных ограничений. Например если высота от платы должна быть "не более", то намотку надо будет делать более короткой, что само по себе добавит немного паразитное емкости. Если нет, то тогда вроде бы да, но тогда если зделать намотку с небольшим диаметром и большей длинной, то можно весь дроссель отодвинуть дальше. Но это все-таки уже перебор. Главное не делать так - http://s1.stuffed.ru/y2015/12-27/0/290751.jpeg
можно же ещё землю вырезать под катушкой
БендеровецЪ Написал:Главное не делать так -
Я по тому и сказал "наверно".
Для 157УД1 такое скорее всего не принципиально, он же тормозной.
Да, УД1 той индуктивности может и не заметить :)
begemot Написал:Тут вообще если опасаться относительно низкого селфрезонанса, катушку наверно лучше располагать вертикально.
Снабберы, снабберы!!! :-)
А если не ржать, кто-нибудь что-нибудь делает с сэлфрезонансом?
bobby_ii Написал:
facepalm
Бобби, это было приблизительно как зайти в зал в середине второго акта, добратся до своего места, попутно наступая на ноги и подставляя задницу под носы, а потом начать спрашивать у рядом сидящих "что я пропустил?" :)
Я канешно сгустил краски, но именно такой образ возник у меня в голове :)
  • naroznyv (12-29-2015), nazar (12-29-2015)
bobby_ii Написал:кто-нибудь что-нибудь делает с сэлфрезонансом?
Ми с ним живём! Icon_sad
Искажения SP1812R-392K при 100mArms и 50mArms для 10kHz и 100mArms для 1kHz. Помоему этот дроссель использовали денисыч на вегалабе. Вот такое вот гавнецо пытаются простолкнуть под видом сладкой конфетки :)
  • naroznyv (01-14-2016), EDWARD (01-15-2016)
NRS5030T4R7 Кажется они стояит в "тихоне", при том по две последовательно. 100mArms и 50mArms. И она же при 100mArms 1kHz
  • naroznyv (03-21-2016)
БендеровецЪ Написал:NRS5030T4R7 Кажется они стояит в "тихоне", при том по две последовательно. 100mArms и 50mArms. И она же при 100mArms 1kHz
судя по всему нет альтернатив катушке без сердечника
Собсна вот. Два последовательно, т.е. должно быть еще на 6дБ хуже. Остался вопрос п-здят что меряют либо что видят при измерениях. При этих условиях ну может на 1кГц еще как-то что-то похоже. Выше - срань.
(Ссылко, бо "не дай божЭ" затаскают по судам за копирайт) - http://www.oriel.ru/page/116/
  Доработка головных телефонов QuadratHS 41 17,690 08-03-2023, 06:03 AM
Последний пост: Вергилий
  Измерения головных телефонов begemot 56 63,319 06-26-2021, 12:28 PM
  Какая АЧХ должна быть у нейтрально звучащих головных телефонов. begemot 5 9,923 12-26-2014, 04:30 PM
  Восстановление амбишуров головных телефонов. begemot 6 7,113 10-28-2014, 12:47 PM
Последний пост: EDWARD
