подключение отдельного питания УНа к плате УМ
Добрый день.
Новичок на вашем форуме, разрешите вопрос.
Представим, есть плата входной части УМ, двухслойная, один слой - сплошная земля.
Питание входной части - от своих обмоток, стабилизированное.
Кондёры питания для VAS и первой пары в тройке стоят далековато друг от друга, ближе поставить никак не получается.
Собственно вопрос - как лучше подключить питание и организовать в нём землю?
1) делать два диодных моста, отдельную землю в питании для каждого напряжения и подводить провода питания к кондёрам 4-мя проводами, отдельной землёй к каждой банке? Соединение земель питания получается через землянной слой уже на плате
2) общая земля в питании (один или два моста?), землянной провод подключать на полигон в середине между кондёрами, а +/- от середины к кондёрам питания (выделено зелёным овалом)
потребление плечей в покое сильно не одинаковое, динамическое где-то равно
Здесь скорее 2 вопроса чем один:
1. Как сделать так чтоб токи питания и их возврат по землям создавал минимум наводок на сигнальные цепи.
2. Как сделать так чтоб во входной опоре (земля входа и ОС) не возникала ошибка напряжения связанная с протеканием токов питания. И чтоб эта эта опора имела
минимальную ошибку по отношению к "земле" громкоговорителя.
Информации о том что земля "сплошная" недостаточно. Т.е. сплошная земля обычно вариант неплохой, но не идеальный.
Чтобы она нормально работала, нужно вполне определённое расположение компонентов, которое будет определять куда текут возвратные токи.
  • EDWARD (01-29-2016)
Я конечно догадываюсь о том, что нужна правильная расстановка земляных точек на полигоне. Разделять пути возвратных токов, а если это невозможно - симметрировать импедансы, чтоб в нужных точках токи "взаимовычитались".
Дело в том, что плата усилителя уже готова, сделал, на сколько знаний в то время было. Теперь нужно правильно сделать плату питания и её подключение
То, что проблема из двух вопросов - тоже инстинктивно догавываюсь.
По первому вашему пункту(наводки) - не уверен, но думаю лучше подводить землю питания к каждой банке отдельно. Хорошо свить провода и попробовать на каждую пару по синфазному колечку. или одно на все четыре?
Со вторым вопросом сложнее. Я пытался сделать соединение Входная Опора-земля выхода минимально коротким и не ставить между ними ничего другого в землю. Все землянные точки кондёров питания распологать симметрично, сверху/снизу по отношению к виртуальной линии соединения этих точек. И земля кондёра коррекции на выходе УНа отделена от земли входа вырезом в полигоне под сопротивлениями ООС.
На большее знаний не хватило.
Думаю, если делать по первому варианту (4-wire), по полигону между банками (часть сигнальной земли) силовой ток не пойдёт. Вернее только мизерная часть, вызванная несиметричными номиналами/потреблением. Так эта часть земли будет меньше плавать, относительно входной.
В общем, я бы сделал по своему варианту 1, но возможно не вижу каких-нибудь подводных камней.
Поэтому прошу помощи!
begemot Написал:вполне определённое расположение компонентов
И на счёт этого - тоже было бы очень интересно, может я чего не учёл.
