Сказал спасибо: 385
nazar Написал:цепи оос посчитать да забыть
Ну ну, много ты в токовом моде понасчитаешь
Сказал спасибо: 468
Подобрать имелось ввиду, я впаял 47пф но надо чуток больше, а родных 300 уже слишком
Сказал спасибо: 385
nazar Написал:я впаял 47пф но надо чуток больше
И как ты это определил?
Сказал спасибо: 468
По тому что начал на 2мега генерить на всех входных напряжениях )))
• EDWARD (02-23-2016)
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
nazar Написал:По тому что начал на 2мега генерить на всех входных напряжениях )))
Сказал спасибо: 385
Этого недостаточно. Надо убедится что этого не происходит и во всём диапазоне нагрузок, желательно при скачке тока.
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
на первьій взгляд, в ЦАПе особо прьігать нагрузке незачем.
Сказал спасибо: 385
Дело не в том прыгает или нет. А дело в том какой запас по устойчивости. Если б я не боялся вас напугать, я бы ещё предложил посвипировать частоту этого скачка тока нагрузки в диапазоне от низких частот до 1-2 Мгц.
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
фсе, я спугался
Сказал спасибо: 385
Вот, я ж предупреждал...
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
ну погонять кончно можно будет, хоть и не без гемороя
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
В просто. У Назара как раз есть 3585 на столе :)
Делаете 50Ом АС терминацию в шину, подключаете туда следящий генератор, и смотрите тем же анализатором отклик в тех точках где вам интересно.
Сказал спасибо: 385
Это не так весело. Пермоугольником иногда красивше бывает
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
02-23-2016, 06:46 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-23-2016, 06:49 PM
БендеровецЪ.)
Тогда ой :)
Еще если откалиброватся по точке инжекциии можно достаточно хорошо оценить регуляцию последующего регулятора например.
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
заменил полимер на простой алюминий
ИИП стабильно пашет
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
А звуг?
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
02-27-2016, 07:36 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-27-2016, 07:37 PM
naroznyv.)
БендеровецЪ Написал:А звуг?
оно и с возбудом в питании звучало же
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
02-27-2016, 11:55 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-28-2016, 12:07 AM
wired.)
burnway Написал:БендеровецЪ Написал:А звуг?
Именно.
Признаюсь, после переделки не слушал. Но с чег б ему существенно меняться, в любом случае, после фильтров назара, и так почти ничего от срачика не оставалось.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
А борода на НЧ?
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
Еще ничего не смотрел.
Сегодня керамику поменяю буду слушать, смотреть на бородьі. Назар кстати смотрел, бороду ту не видел.
