Активные фильтры - платко
Схемко, пока в таком слабочитаемом виде.
.pdf active_1.pdf Размер: 1.63 MB  Загрузок: 1,114
Всем бы так слабочитаемо рисовать, мож в итоге наконец искоренились бы схемки из одного А2 листа с плотно утрамбованными квадратиками и кишками-шинами содержащими все подряд классы проводников.
А что это за нарост в ОС сверху у буфера в нотчь-1.сцкх?
Дополнительный эквалайзер/шелф на всяк случай?
Нотчи можно втыкать и в отрицательную ОС, тогда они становятся пиками)
s3t Написал:А что это за нарост в ОС сверху у буфера в нотчь-1.сцкх?
Да. Можно подправить АЧХ каждого драйвера индивидуально.
Платко
  • flipper (04-17-2016)
Мать моя женщина...
OFF: Долгими зимними вечерами...Когда выпавший в горах снег закрывает тропу до весны...(Кароч, Золушка бы здохла :) )
Хорошая плата . Для много всего.
Такие вещи наверное уже на ДСП-ишнике надо делать. Аналог-оно конечно просто, логично. Но очень громоздко.
Но для одного себя любимого городить платформу, потом писать софт, потом отлаживать...Брр...А готовое наверняка
чем-то не понравится
Off-topic:
А я купил минидсп, вот такой https://www.minidsp.com/products/minidsp...dsp-2x4-hd Дак конечно фиговатый, но в цифре оно вроде всё достаточно хорошо делает...
Многоканальный дизайн существенно снижает трудоемкость таких плат :)
Да я хотел цифровость, но на данный момент мне надо немного аналоговости на входе, поэтому dsp отложил на следующий раз.
Громоздко, но шо то шо это займет +/- дето тот же самый обьем. Да и 6-8 каналов усиления все равнобудет 80-90% обьема
А вот шо случается когда надо толи фильтр толи усилитель... Не, ну не всегда же пилить оталов и штанистов. Иногда бывают маленькие колоночки для телика, де и ЛМка усилитель, и полос всего две.
Вопрос - можно ли в одну плату, 100х100мм (ну шобы платы были дешевыми и даже в 100мм хамондовский корпус влазило, которых у меня много) всунуть две 3886, выпрямитель/блок питания, простенькую защиту от ДЦ, неказистый балансный вход, набор хай/лоупас фильтров (4-го порядка) со всевозможными нотчами-корекциями, подстройка уровня одной из полос и даже пара джамперов что-бы пощелкать уровень бафла/ВЧ (итого 12 ОУ).
Отвед - можно, и даже пока остается свободное место:
  • wired (01-23-2017)
Добавь ещё ОУ для LMок, шоб искажений было поменьше...
ЛМки, если для многополоски, помещаются аж 6 штук на 10х10 платко) с бп и прочим, кажецца, когда-то прикидывал. Но фильтрики либо из ЛМок стоить либо на соседней плате.
Nick Написал:Добавь ещё ОУ для LMок, шоб искажений было поменьше
Да оно и так лучше чем надо. Плюс ко всему так вкл-выкл полностью безшумный.
s3t Написал:аж 6 штук на 10х10 платко
А у меня еще выходной фильтр. Во!
Если поставить вертикально то больше влезет, но плашмя удобней и для хамонда и если в колонку прямо ставить.
А схема/печать будет?
Думаю что будет, но пока есть еще что подрихтовать.
Схема, пока приблизительно. Многие номиналы не проставлены либо случайны.
.pdf LM3886_2.pdf Размер: 934.82 KB  Загрузок: 3,523
ВОт кстати, помимо счетверенной OPA1604, в TSOP14 есть еще OPA4172 - вполне ничего когда шумок не так важен. И что заметил - у TI появились TLVx17x - близнецы OPAx17x, только чуть дешевле. LME49743, но у нее правда сильно заметны тепловые искажения.
Ну и для любителей JFETов есть OPA1644, OPA4141
OPA164x = хорош! Довольно музыкально звучит.
Классику надо классику! :) ЛМ837
Тогда уже LM324
