06-05-2016, 09:58 AM
Иногда можно наблюдать такие смешные спектры.
Что здесь подключено: АП2722 генератор-->Полосовик на 1.1К чтоб уменьшить гармошки генератора-->АП2722 анализатор.
Анализируется сигнал с выхода автоматического режектора АП, поэтому там минимум на частоте 1.1К.
Никаких синхронных усреднений нет, чтоб это не давало дополнительную фильтрацию по отношению к несинхронным с 1.1К сигналам, просто FFT длинной 32K с частотой сэмплирования 132К.
Синий график, скоп Agilent 54845a подключён коаксиальным проводом к выходу монитор моего режектора. По сути, общего с сигналом там земля, поскольку мой режектор не используется, но расположен на той же плате что и полосовик. Питается полосовик/режектор от лабораторного источника Agilent E3631A, кожух питателя к земле не подключён, впрочем в данном случае это (подключён/не подключён) ни на что не влияло. Скоп и БП подключены к одному и тому-же сетевому удлинителю, АП подключён к другому, но достаточно близко. Вся разводка сети должна быть сделана вполне адекватно, фазы с землёй нигде не перепутаны, заземление в розетках то-же должно быть сделано нормально.
Зелёный график, всё то-же самое но используется другой (похожий) скоп, расположенный в одной стойке с АП анализатором, соответственно в этом случае скоп и анализатор питаются от одного удлинителя, который потом подключается к тому же раздатчику, что и БП.
Красный график-верёвка от скопа отключена от моего режектора. Т.е. земли скопа и измерительного сетапа не соединяются.
А теперь представьте, Вы притащили свой любимый цапчик или усилитель к приятелю послушать и сравнить. Как Вы думаете, насколько Вы гарантированы от подобных приключений?
А потом Вы услышите что кто-то мажет на ВЧ или шнурки радикально меняют звук или что ещё...
