07-15-2016, 07:47 AM
Да, чего?
aleksandrmiki Написал:а чего , трудно просто ответить, если знаете?а чего сложно погуглить этот вопрос перед сборкой устройства ? Конкретно по этому вопросу информация открытая лежит в интернетах
burnway Написал:а чего существует несколько правильных вариантов их соединения ?
aleksandrmiki Написал:С схем нет я ушел по этой причинеДык, на "Ваняльнике" все равно на вопросы ответить некому :)
Altor Audio Написал:Причем в даташитах на разные ЦАПы/АЦПВ даташитах пишут много глупостей. Зависит это в первую очередь не от того как лучше делать а от того кто его пишет.
Altor Audio Написал:Вообще-то да - или на самом ЦАПе, или на блоке питания (или входа с них на плату).речь идёт о WM8741, для него только один вариант. Мде...
burnway Написал:Some devices are sensitive to “delta ground” and some are sensitive to “delta supply”Это вообще говоря - демагогия. Писал кто-то типа Бобби, только на другом языке
begemot Написал:Это вообще говоря - демагогия. Писал кто-то типа Бобби, только на другом языкесомневаюсь, что бобби возьмут работать в AKM
burnway Написал:сомневаюсь, что бобби возьмут работать в AKMУ писателя этого даташита воще много замечательных идей.
nazar Написал:Мда, не ну конечно для 8741 и тому подобных где цыфровая и аналоговая часть чипа на одном кристале можно соединить их земли и дето далеко в бп, НО надо не забыть после этого непременно пойти и застрелится.причина в паразитной ёмкостной связи между цифровой и аналогой частями внутри микры ЦАПа ?
begemot Написал:Назар похоже неисправимый гуманист, я бы не дал афтору пистолет-он и без того социально опасен, скорее верёвку с мылом.скорей всего его речь не про документ от AKM
begemot Написал:Он например считает что лучшее средство обеспечить правильный стартап-соединить аналоговое и цифровое питание и разорвать земли около чипа.в его "типсах" на тему ЦАПов не видел этого, можно поглядеть ?
begemot Написал:У писателя этого даташита воще много замечательных идей.Nobody Is Perfect :)
burnway Написал:можно поглядеть ?Последняя страница ссылки
begemot Написал:Последняя страница ссылкипрочитал ещё раз последнюю страницу по ссылке, не вижу текста про правильный стартап. Тем более там речь про "delta supply" сенситив
begemot Написал:Он например считает что лучшее средство обеспечить правильный стартап-соединить аналоговое и цифровое питание и разорвать земли около чипа.речь же про "delta supply сенситив", к WM8741 это не относится. Судя по их документу, относится например к AK4528.
