DAC <<5V>> wm8741
nazar Написал:нет эта схема явно не имеет отношения ибо тогда врефП должно быть авддЛ/Р, но на авддл/р у 8741 подается внешнее напряжение.
имеешь в виду, что по уровню AVDDR/L и врефП у wm874x не сходятся ?
вчера игрался еще с єтой платой, так и не смог добиться чтобьі спектр для 44,1х и для 48х совпадал. На 48х все заметно хуже.
20 минут аццкого геморроя
The following 3 users say Thank You to wired for this post:
  • naroznyv (07-31-2016), EDWARD (07-31-2016), BesPav (08-02-2016)
Демфировать очень желательно. Именно в таких случаях може быть ацкий резонансик.
собсно, хоть так, хоть без кермики на ногах разницьі никакой.
Постоянство - признак класса.
Ну, так... Я старался
wired Написал:20 минут аццкого геморроя
во, я про это и говорил. Я только думаю нужно убрать более жирную керамику по бокам, ибо резонанс должен быть. Ну и интересно, как будет без жирной керамики
ты посмотри что творится возле 1к в режиме 48х
борода есть, я тут на АЦП грешу, т.к. на АК4399, такая-же фигня на 48х творилась. он оцифровьівает на 96 кгц, может "интерференция" какая
БендеровецЪ Написал:Постоянство - признак класса.
а кстати, как в твоем цапе спектр вьіглядит?
Помоему было шото среднее между 44 и 48 вариантами. ПОпытаюсь найти попожже
но явной разницьі не бьіло?...
Я к чему, может там и действительно ловить нечего, а я бьюсь об стену.
Я не помню разницы, но это не значит что ее небыло. И не помню на какой из частот те результаты что я помню Sad
DA4 - 80градусов
Да4это кто?
стаб до елкондов на 8742
да и вообще все на плате горячее в среднем около 60-70 градусов
wired Написал:да и вообще все на плате горячее в среднем около 60-70 градусов
ну херли с такими токами покоя для элконда
в принципе неделю почти не вьіключаясь трудится...
Но вот мьісль пришла залить термокомпаундом (или силиконом) и прилепить радиатор на всю площадь.
Последний пост от wired
09-01-2020, 11:20 AM
Последний пост от Black_Jack
11-21-2017, 05:19 PM
