08-22-2016, 09:36 AM
Загадками говорите.
Усилитель Валета и КИ
Загадками говорите.
nazar Написал:У толстопленки оно не только на ВЧ меряется а спокойненько и на 1кЭто понятно, просто на ВЧ КН играет большую роль чем ТК.
Вал Написал:Загадками говорите.Гугл для вас всё еще загадочное слово?
С вами все ясно.
08-22-2016, 09:41 AM
Дак с вами тоже - если чего то не знаю значит этого не может быть. А посмотреть вокруг лень, надо чтобы за вас все всё делали.
Читайте: http://www.barthelectronics.com/pdf_file...20Page.pdf , хотя думаю даже это как обычно вам не поможет.
08-22-2016, 09:46 AM
Вал Написал:По работе и в литературе я не сталкивался с проявлением нелинейности ВАХ резисторов, за исключением резисторов ОПЭВ, для которых величина нелинейности указывалась в документации. На работе был отдел, разрабатывающий сверхпрецизионные измерители и преобразователи на разных частотах. Там обходились обычными прецизионными и ВЧ резисторами. Поразительное сочетание безграмотности с самоуверенностью. Идите гуглите.
08-22-2016, 09:47 AM
хехе, прикольная очередная клоунада от валета, не перестает отжигать :)
Смешно что даже то, что у большинства КН отрицательный (сопротивление от приложенного напряжениея уменьшается) и в то же время ТК положительный (от температуры увеличивается) его совершенно не парит. Главное что теорию свою он уже придумал. А все вокруг идиоты, особенно производители, зачем то приводят КН, который Валетом так легко вычисляется из ТК.
08-22-2016, 10:16 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-22-2016, 10:17 AM Tetragramaton.)
Я их хорошо знаю. Когда говорят загадками сами толком ничего не знают. Не обращайте внимания.... Тогда вопрос в том ставить резисторы выгоднее паралельно или последовательно в ООС? .... Наверно если СМД - то последовательно, если МЛТ - то паралельно. Почему? у МЛТ более существенный ТКС, а ТКВ меньше из за бОльшего рабочего напряжения... У СМД наоборот. Круть - последовательно - параллельное соединение из 4х и более резисторов. Но ИМХО не для - 120.... Там достаточно и двух посл или пар. резисторов, та и по одному тоже думаю вканает, абы схема не искажала
Еще один клоун обьявился, кто его с бани то выпустил?
08-22-2016, 10:46 AM
nazar Написал:Еще один клоун обьявился, кто его с бани то выпустил? Нарушение правил форума пункт 2 ( на всякий случай заскриншотил)... будем боротся с вами, обкуреные ватники
Научись хотяб для начала читать :)
Цитата:2. На Форуме запрещено оскорблять собеседников по расовому, национальному, половому или религиозному признаку, а также использовать в разговоре унизительные клички и прозвища.по умственному признаку оскорбления не запрещены! ![]() чего не скажеш про Tetragramaton Написал:обкуреные ватники
08-22-2016, 11:02 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-22-2016, 11:06 AM Tetragramaton.)
ты знаешь я незнаю что такое клоун ( в смысле я догадываюсь что ты это о себе, просто я не до конца понял ) вполне возможно что это религиозный признак, или это кличка такая, в любом случае там написано (выделим по другому) ОСКОРБЛЯТЬ СОБЕСЕДНИКОВ. другими словами переходить на личности.... Если ты считаешь что твоя писанина не нарушает правила, то за что тогда я получил бан?... Короче дружок, я буду очень серьёзно относится ко всему сказаному в мой адрес на форуме. Если у тебя нет других слов или ты не можешь себе позволить меня уважать,помалкивай. В противном случае напиши в личку встретимся я тебе быстро объясню что где и по чём.
Nick Написал:Читайте: http://www.barthelectronics.com/pdf_file...20Page.pdf , хотя думаю даже это как обычно вам не поможет.Вот несколько цитат из этой статьи The purpose of this application note is to describe some important considerations in high voltage pulse measurements with resistors as dividing elements. At low voltages the temperature coefficient is usually larger than the voltage coefficient. This change in resistance is almost entirely due to a temperature change in the resistor. The high voltage resistance was approximately 51% of the resistance at low voltage during application of a 2kv, 100ns wide pulse. In pulse tests at 3kV with the same value resistors, a 1 watt resistor decreased approximately 15%, and a 1/2 watt resistor decreased approximately 6%.* Из них следует, что коэффициентом напряжения на низких напряжениях можно пренебречь по сравнению с температурным, и влияние КН проявляется при напряжениях, измеряемых киловольтами. Это означает, что КН не имеет значения для УМЗЧ, а прикидки влияния на работу УМЗЧ температурного коэффициента я дал чуть ранее. Вы меня только убедили в том, что выдумки о влиянии КН на искажения УМЗЧ действительно являются удифильским разводом. Надо сказать, что нелинейность ВАХ некоторых советских высоковольтных резисторов была также известна, но не являлась существенной в известных мне применениях.
08-22-2016, 11:09 AM
ОФФ уважение надо заслужить, ну а пугать такой спаррингист как ты с не ломаным носом может разве что ёжика голой задницей, без обид.
08-22-2016, 11:14 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-22-2016, 11:20 AM Tetragramaton.)
nazar Написал:ОФФ уважение надо заслужить, ну а пугать такой спаррингист как ты с не ломаным носом может разве что ёжика голой задницей, без обид.Мне и не нужно ломать нос (ну разве что немного "видоизменить твой" для разнообразия, если будешь сильно сопротивлятся). Есть вполне законные методы обращения с подобными личностями. У нас как и в любой системе любят таких умненьких
08-22-2016, 11:18 AM
Вал Написал:....Ну я же говорил, что не поможет ![]() Nick Написал:Ну я же говорил, что не поможетУже давно с вами все ясно .
08-22-2016, 11:29 AM
Я рад за вас.
Усилитель ADamp | MikeF | 77 | 47,883 |
12-28-2024, 03:19 AM Последний пост: Altor Audio |
Усилитель тока - повторитель напряжения | konstantin72 | 0 | 1,230 |
10-28-2023, 02:27 PM Последний пост: konstantin72 |
Усилитель на такое питание | Батыр | 17 | 6,215 |
08-19-2021, 03:10 PM Последний пост: Звук |
усилитель на ±65V | Zebra | 12 | 6,446 |
06-12-2020, 06:33 PM Последний пост: shkal |
Как заставить усилитель загенерить почти без искажений | mellowman | 0 | 2,040 |
01-04-2019, 02:36 AM Последний пост: mellowman |
