DAC <<5V>> wm8741
БендеровецЪ Написал:Консенсус по поводу хай рез или лоу рез ли 8/96 так и не был достигнут. :)
хайрез это же маркетинговый слоган, 8/96 никому не продашь - значит не хайрез
Нельзя говорить о с/ш без указания условий. эти 98дБ, о которых говорится, взято для полосы 0-fs/2. Даже если не использовать нойз шейпинг, то увеличение fs с, например, 48кГц до 96кГц снизит шум в звуковом диапазоне на 3дБ.
Понятное дело что с одним битом при fs в 48кГц сильно не разгонишся, но при 8/192 с нойзшейпингом в звуковом диапазоне будет совсем немного шума.
БендеровецЪ Написал:то увеличение fs с, например, 48кГц до 96кГц снизит шум в звуковом диапазоне на 3дБ.
это уже процессинг над исходником
БендеровецЪ Написал:Понятное дело что с одним битом при fs в 48кГц сильно не разгонишся, но при 8/192 с нойзшейпингом в звуковом диапазоне будет совсем немного шума.
про линейность зачачем речь была ? Или это про мою ошибку с ДД и с/ш ?
burnway Написал:это уже процессинг над исходником
При чем здесь процесинг? Увеличение полосы вдвое при той же мощности шума и равномерном распределении приведет к снижению спектральной плотности в 1.41 раз.
burnway Написал:про линейность зачачем речь была ? Или это про мою ошибку с ДД и с/ш ?
Это вобщем :)
БендеровецЪ Написал:Так а шо? 10 от 16 все равно никто отличить не может! :)
а тьі свой 8741 слушаешь хоть иногда?
Да, на наушниковом дивайсе именно он.
  • wired (08-10-2016)
Я не специалист по всяким этим шейпингам и кривым, но на скорую руку удалось выжать дето 45дБ для 8/192, если отталкивацца от "А". С инверсной исо 226 наверное даже больше.
  • naroznyv (08-10-2016)
маркетологи сони вот так считают http://sonyglobal.scene7.com/is/image/gw...574&qlt=85
Я наблюдаю две координатные оси. Горизонтальная более-менее обозначена (хотя с "k" и "K" безпорядок), а вот с вертикальной не все так просто, т.к. децибелы написаны неправильно. Т.е. там не децибелы, и поэтому прикопатся нельзя. Класический маркетинговый ход. Можно было еще cделать так - dB™
  • EDWARD (08-12-2016)
БендеровецЪ Написал:Можно было еще cделать так - dB™
оно так и есть, хайрез в их понимании это когда с/ш и частотка лучше, чем у CD
ну что , нимбы еще не полопались?
учить? ну вы смешные...
автор темы, даю вам печатку, специально "на коленке слепил" после последнего общения здесь, собрал правда для себя, измерил, пользуйтесь на здоровье с наилучшими пожеланиями... и бросайте общаться с этими пустобрехами. один ..здешь только , знаний ноль, умений ноль, своего мнения ноль целых хрен десятых. А самое главное - полное отсутствие умения общаться, попривыкли к форумнуму трепу. не знаете как ответить на правильные вопросы, позволяющие автору темы исправить ошибки, так сидите молча- просто смешно слышать ответ - типа - хочешь чему-то научиться так сделай так-то. Знаете как сделать, так поступите как взрослые люди, потратьте час времени и напишите как надо. Тфу.. детство... Появятся вопросы по разводке и номиналам - счастливой дороги в универ учиться...
автор, если вдруг соберете и будите проводить измерения очень сильно удивитесь (рекомендую номиналы не изменять и не лепить еще керамику 0,1 там где ее нет на плате. установлено необходимое количество и именно там где необходимо, ничего не забыто). По поводу такого "выхлопа" как у вас - рекомендую отказаться (нельзя инвертировать и слать на сумматор, перекосы ужасные в результате).
Также рекомендую не резать земляные полигоны как у вас под детали снизу. сделайте раз и навсегда правильно (где положено разрежте, разграничьте, поставте два переходных отверстия, линии взаимовлияющие только через свои земли (да у меня три переходных отверстия рядом и не соединены сверху только по тому, что так правильно..., где нужно экран долой...) . не забываем, как правильно производить монтаж линий с "балансными" сигналами.
Автор, если у вас при выключении питания цапа в динамиках слышен угасающий визг - рекомендую организовать правильный сброс источника и2с (необходимо ввести в состояние "ресет" источник и2с) перед выключением питания и не вешать на выходе глушилку на звук. у меня нет контроллера, просто реле на сбросе. конечно могу еще и контроллер просто из принципа зашить, но уж слишком много чести для некоторых...
р.с.
желтенькое - это просто перемычки между слоями (все делается за два дня в домашних условиях как и задумывалось на скорую руку) (8805+8741+49860).
ради интереса зайду еще раз через пару месяцев, поржу с некоторых... :-)
на 123 не гармоники, просто интересно было подать с шагом 10 кгц от 10кгц до 90 кгц.
на 3й искажения в основном звуковухи компа а не цапа
все можете пытаться перепрыгнуть :-) :-)
.rar   CAP 7841 Final.rar (Размер: 55.73 KB / Загрузок: 16)
Даж чето жалко стало этого убогого.
aleksandrmiki Написал:все можете пытаться перепрыгнуть :-) :-)
а хулє там прьігать...
Цитата:все можете пытаться перепрыгнуть :-) :-)
Дык, тут нырять придется, а не прыгать....
aleksandrmiki Написал:CAP 7841
а меня вот это забавляет, тем более что можно было написать:
ludshiy cap na sviete 7841
фотки
  • EDWARD (06-29-2017)
Конд меж входами и/у поставь такогоже номинала как в оос
  • wired (10-02-2016), EDWARD (06-29-2017)
там щас меж входами 220пик стоит, и по 220пик на землю.
а в оос то что по ДШ 68пик
  • naroznyv (10-02-2016)
тогда гуд, а 68пф это както на глаз маловато будет, какая частота среза и апроксимация результирующего фнч?
ток/напряжение я не считал. а ФНЧ-сумматор 2го порядка на 48кгц бесселя
  DAC 7 wired 9 4,891 09-01-2020, 11:20 AM
Последний пост: wired
  8 канальный DAC Frap 3 3,152 11-21-2017, 05:19 PM
Последний пост: Black_Jack
  Внешний USB DAC shkal 26 19,005 06-27-2017, 08:37 AM
Последний пост: pautinqch
