В общем предгалаю схему высококачественного (уровня лучше Dark Star и beta22 как и любого другого DIY усилителя на данный момент) но в тоже время дешевого и легко повторяемого радиолюбителями усилителя для наушников в классе А.
Искажения 10кГц 6Вп-п при работе на нагрузку 32ома, 2я гармоника -136дб, 3я -147дб
IMD 19+20кГц 12Вп-п при работе на нагрузку 32ома, спектральные составляющие на частоте 1кГц -140дб, на 18, 21кГц -138дб
Переменный резистор регулятора громкости с линейной характеристикой, так как такие резисторы обладают на порядок лучшим звучанием чем аналогичные(тойже серии) но с логарифмической зависимостью. Усилитель инвертирующий, так как только инвертирующее включение допустимо при высококачественном звуковоспроизведении. Но инвертирующее включение обладает малым входным сопротивлением и при подключении регулятора громкости с логарифмической зависимостью данная зависимость очень сильно изменяется, поэтому приходится ставить между регулятором и усилителем в инвертирующем включении буфер с высоким входным импедансом, стандартно ОУ в неинвертирующем включении что в свою очередь приводит к не очень хорошему результирующему качеству и бессмысленности применения инвертирующего включения для усилителя.
В данном устройстве применение регулятора громкости с линейной характеристикой и инвертирующего усилителя с входным сопротивлением в 5 раз меньше регулятора громкости одним махом убивает трех зайцев - используется и переменный резистор с лучшим качеством, и инвертирующее включение усилителя и результирующая зависимость от угла поворота движка переменного резистора получается логарифмической. (притом точность логарифма выше чем у потенциометров с логарифмической зависимостью)
Из за разницы в сопротивлении R23 и импедансе С13+С16+С18+С20 практически весь звуковой ток замыкается через них. Стабильная работа на любую реальную нагрузку. Развести ПП под данное устройство сможет каждый, особенных требований нет, кроме одного http://s-audio.systems/blog/lm6171.
Мощности усилителя достаточно для развития звукового давления 120db на Audeze LCD-3, Sennheiser HD 800 (можно увеличить Ку до -3).
Транзисторы ВК KSC2690 или 2SC4793 .
Конденсаторы С13, С15, С16-С21 Nichicon FPCAP, Lelon OCRZ. С1,С2,С3,С11,С12 - NP0 R2-R6,R15-R20 - тонкопленка.
ОУ тут можно применять LM7171 или LM6171. Трансформатор Ш(Л)/П(Л) мощностью 12-20Вт 2*15В.
Защита имени Бендеровца не триггерного типа
Небольшая инструкция по сборке от wired
Модель усилителя в ЛТспайс, АФЧХ.
Модель усилителя в ЛТспайс, искажения 20Гц, 10кГц 4Вэфф при работе на нагрузку 32ома.
Шум усилителя в полосе 20-20000Гц
ЦАП для работы с данным ушником.
DAC / HA "Focus" (aka BASP-Binaural Audio Signal Processor)
Краткие технические характеристики(при тех номиналах деталей что показаны на схеме):
Сопротивление нагрузки – >4 Ом.
Максимальный выходной ток - 0,4Ап-п.
Максимальное выходное напряжение - 14Вп-п.
Выходное сопротивление – <1 Ом.
Входное сопротивление - 2кОм.
Входы - RCA or XLR
Выходной разъем - Jack 6,3мм.
Ссылка на ухудшенный клон данной конструкции тут
Входы - RCA or XLR
