Новый выхлоп для CXD8567AM
Есть еще вопрос. Как выбирается частота кварца? Должна точно соответствовать? В даташитах на цап, частота указана в диапазоне.
EDWARD Написал:Посмотрел по-диагонали )))) - там много чё надо менять, но без опыта лазить смысла нет.
Всё выкинуть, что после DSP IC9 стоит
Сигнал от нового гена подать на XTAL (53) IC9
I2S для нового ЦАП взять с выводов IC9 - BCLK (35), DATA (34), LRCK (32)
Питание сделать другое
Если совсем нет никакого опыта, то лучше не лезть самому
Или сделать косметические изменения по-минимуму
Думаю, пока остановиться на питании (разводка земли, замена электролитов , доп трансформаторы и стабы), заменить ОУ.
Для обвязки цап такие пойдут? https://www.google.com.ua/url?sa=t&sourc...FbtgxKCoFw
begemot Написал:То что они немного лучше-сомнений не вызывает. Сомнение вызывает то что это возможно самовнушение.
Я не видел ни одного нормально проведённого теста. Но хуже - точно не будет.
А насчёт ёмкостей-я так и не понял. Или предлагается использовать внешний генератор а не во это http://www.crystek.com/home/crystal/quartzcrystal.aspx
Их кстати надо ещё и выбирать соответственно. А то получится почти как было
В кварцах совсем ничего не понимаюSad. В чем отличия одних от других? Есть ссылки почитать? По каким параметрам их различать?
В первую очередь-стабильность частоты.
