(Сообщение последний раз редактировалось: 03-20-2016, 05:49 PM s3t.)
Всем бы так слабочитаемо рисовать, мож в итоге наконец искоренились бы схемки из одного А2 листа с плотно утрамбованными квадратиками и кишками-шинами содержащими все подряд классы проводников.
А что это за нарост в ОС сверху у буфера в нотчь-1.сцкх?
Дополнительный эквалайзер/шелф на всяк случай?
Нотчи можно втыкать и в отрицательную ОС, тогда они становятся пиками)
Такие вещи наверное уже на ДСП-ишнике надо делать. Аналог-оно конечно просто, логично. Но очень громоздко.
Но для одного себя любимого городить платформу, потом писать софт, потом отлаживать...Брр...А готовое наверняка
чем-то не понравится
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-24-2017, 12:05 AM БендеровецЪ.)
А вот шо случается когда надо толи фильтр толи усилитель... Не, ну не всегда же пилить оталов и штанистов. Иногда бывают маленькие колоночки для телика, де и ЛМка усилитель, и полос всего две.
Вопрос - можно ли в одну плату, 100х100мм (ну шобы платы были дешевыми и даже в 100мм хамондовский корпус влазило, которых у меня много) всунуть две 3886, выпрямитель/блок питания, простенькую защиту от ДЦ, неказистый балансный вход, набор хай/лоупас фильтров (4-го порядка) со всевозможными нотчами-корекциями, подстройка уровня одной из полос и даже пара джамперов что-бы пощелкать уровень бафла/ВЧ (итого 12 ОУ).
Отвед - можно, и даже пока остается свободное место:
The following 1 user says Thank You to БендеровецЪ for this post: • wired (01-23-2017)
ЛМки, если для многополоски, помещаются аж 6 штук на 10х10 платко) с бп и прочим, кажецца, когда-то прикидывал. Но фильтрики либо из ЛМок стоить либо на соседней плате.
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-25-2017, 12:13 AM БендеровецЪ.)
ВОт кстати, помимо счетверенной OPA1604, в TSOP14 есть еще OPA4172 - вполне ничего когда шумок не так важен. И что заметил - у TI появились TLVx17x - близнецы OPAx17x, только чуть дешевле. LME49743, но у нее правда сильно заметны тепловые искажения.
Ну и для любителей JFETов есть OPA1644, OPA4141
