02-09-2017, 04:23 PM
Всех приветствую. Возник такой вопрос : стоит ли для удобства пользования , встраивать фонокорректор в интегральный усилитель, или же лучше и правильней будет изготовить его отдельным блоком ?
Вопрос про фонокорректор
02-09-2017, 05:16 PM
Разумно поближе к голове крепить, наверное.
02-09-2017, 06:28 PM
Исторически сложилось что многие полные усилители включали в себя фоно корректор. Мне кажется что это не самое лучшее решение.
Удобней небольшой блок который можно разместить близко к головке. Особенно когда вход не дифференциальный.
02-10-2017, 01:39 AM
Амиго Написал:встраивать фонокорректор в интегральный усилитель, или же лучше и правильней будет изготовить его отдельным блоком ?Кабели, кабели, и еще раз кабели - что лучше, тянуть милливотьтовый сигнал с высокоимпедансными цепми, или с низкоомного выхода тянуть сигнал в сотни милливоь/вольты?
02-10-2017, 01:58 AM
begemot Написал:Мне кажется что это не самое лучшее решение.Ну, да, решение конечно не самое удачное. Встроенный в усилитель корректор, у меня даёт небольшой фон, убрать который полностью не получается. Очевидно, где то с разводкой земли напортачил.
02-10-2017, 06:49 AM
Altor Audio Написал:что лучше, тянуть милливотьтовый сигналЭто первое что приходот в голову и самое очевидное. Но кроме того ещё и дополнительная ёмкость кабеля. По крайней мере лишняя сотня пик которая может сместить резонанс головки вниз.
02-10-2017, 01:29 PM
Сделал корректор в отдельном корпусе. Подключил к усилителю. Вход замкнул на землю. Всё тихо. Подключаю вертушку - фон. Проблема. А что в вертушке может давать фон? Кабель стоит микрофонный, подключение балансное. От тонарма идёт своя отдельная земля. Кто что думает по этому поводу?
02-11-2017, 02:14 AM
begemot Написал:Это первое что приходот в голову и самое очевидное. Но кроме того ещё и дополнительная ёмкость кабеля. Ну, я как бы и ее тоже имел ввиду, когда писал про "высокоомные цепи".
02-11-2017, 07:18 AM
Амиго Написал:Подключаю вертушку - фонНарисуйте диаграмку, провода земли/экраны и как подведено питание. На пальцах не всегда понятно
02-16-2017, 04:02 AM
Разорвал силовую и сигнальную землю, и завёл их на корпус около входа. Туда же привёл и общую землю блока питания. Стало значительно лучше. Выпрямитель сделан на 78L15 79L15, после них транзисторные фильтры. На входе питания корректора, стоят керамика 0.1 мкф и тантал 3.3 мкф. Вот как то так. Что ещё можно предпринять, для полного устранения шума - фона?
02-19-2017, 06:50 AM
Подозреваю что выпрямитель сделан все-таки на диодах.
02-19-2017, 02:28 PM
БендеровецЪ Написал:Подозреваю что выпрямитель сделан все-таки на диодах.Колко подмечено! Именно на них и сделан.
02-21-2017, 01:16 AM
Нужно ли ставить ёмкость порядка 0.01 - 0.047 мкф, соединяющую землю входных разъёмов корректора с корпусом? И зачем она , вообще, нужна?
02-21-2017, 08:06 AM
Это делается для того чтобы заземлить корпус на ВЧ, не создавая при этом лишней петли на НЧ. В первую очередь для того чтоб не заземлённый корпус не переизлучал на ВЧ если внутри имеется источник ВЧ помех. Вам это скорее всего не нужно.
02-21-2017, 11:28 AM
begemot Написал:. Вам это скорее всего не нужно.Спасибо, понял. Просто у некоторых усилителей я встречал такое подключение, а некоторых нет. По этому и возник этот вопрос.
Много проблем, в смысле помех (наводки, фон), создаёт стандартное подключение с помощью RCA-коннекторов. Если делаете только для себя и вас не волнуют проблемы совместимости, то советую перейти на многопиновое подключение. Разъёмы можно применить XLR Neutrik, бывают 6 и 7-пиновые http://www.neutrik.com/en/xlr/xlr-chassi.../p-series/ Можно и такие, они меньше по габаритам и дешевле http://www.futurlec.com/XLR-MIC.shtml
Отдельными проводами заведите корпус головки, корпус вертушки. Головку подключите по псевдобалансной схеме - провода от каждой половинки головки свейте. "Холодный" провод заземляйте только в корректоре. Там же подключайте и земли от вертушки. Когда-то я таким образом делал корректор по схеме Kenwood 9100 (Сухов, ж. Радио). Шумы схемы были намного ниже шумов немой канавки, а фон был ниже уровня шумов самого корректора, т.е. его вообще не было слышно. Абсолютно.
06-18-2024, 05:24 AM
лучше всего вот так https://photos.app.goo.gl/9o44QBvRQcczjLET7
Фильтрация (общетеоретический вопрос) | shkal | 13 | 6,163 |
11-29-2018, 11:13 AM Последний пост: shkal |
Идеальный фонокорректор. | pryanic | 329 | 216,063 |
12-27-2017, 12:48 AM Последний пост: IgorE |
