Я наверно погорячился. Жалко что нельзя изменить ответ. То что я указал и ещё один, который не выбрал никто (пока) будут получше. Примерно так на 6-8дб на 20К.
Соответственно это скорее всего 1611
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-26-2017, 09:28 PM БендеровецЪ.)
Продолжаем нашу радиопередачу :)
Все-таки нам интересен спектр первого ОУ, поэтому я увеличил сопротивление нагрузки до 72Ом. Мощьность там по прежнему наманая.
Потом, после вскрытия, если все зе будет хотется "хлеба и зрелищ" могу запилить и на 36Ом
Итак, условия измерений:
Частоты 1kHz, 10kHz, 19kHz и смесь 19.5kHz+20.5kHz
амплитуды +15.5dBVrms (6Vrms) для чистых тонов и +9.5dBVrms(2Vrms) для каждого тона в случае смеси. Уровни на графике абсолютные, т.е. для переходы к dBc надо вычесть(поделит на) амплитуду основного тона. К примеру, на 1кГц вторая гармоника находится на уровне пачти -147dBc
Нагрузка 72Ohm
Уже по немногу сдает позиции, но не так что-бы "все плохо" :)
The following 1 user says Thank You to БендеровецЪ for this post: • flipper (04-27-2017)
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-26-2017, 10:27 PM БендеровецЪ.)
"А в это время в замке..."
условия измерений:
амплитуды +18dBVrms (8Vrms) для чистых тонов и +12BVrms(4Vrms) для каждого тона в случае смеси. Уровни на графике абсолютные, т.е. для переходы к dBc надо вычесть(поделит на) амплитуду основного тона. К примеру, на 1кГц вторая гармоника находится на уровне пачти -143dBc
Нагрузка 72Ohm
Тяжко бедному ОУ! Поддержите его своим голосом!
The following 2 users say Thank You to БендеровецЪ for this post: • flipper (04-27-2017), EDWARD (07-13-2017)
