Измерение вибрации корпуса и смещения диффузора
Я тут случайно наткнулся на статейку из АudioХpress'а.
И глянул на тот сенсор, который я пару лет назад прикупил для подобных измерений во время очередного приступа колонко-мечтательства.
Удивительно, но эти ребята используют тот-же самый сенсор на который я в своё время положил глаз.
В принципе, мой выбор базировался на широкополосности (весь звуковой диапазон) и относительной доступности по цене.
Его цена в Моузере $25. http://br.mouser.com/search/ProductDetai...erm=ACH-01
Что интересно, широкополосных сенсоров не так уж много.
Большинство из них работают в достаточно низкочастотной области.
Как использовать - понятно из статьи в АудиоХпресс.
Немного материалов по этому сенсору:
Сайт производителя: http://www.meas-spec.com/
Даташит:
.pdf ACH_01-2460.pdf Размер: 177.4 KB  Загрузок: 4
.pdf Piezo Film Sensors Product Guide.pdf Размер: 408.99 KB  Загрузок: 3
Каждый сенсор индивидуально калиброван и имеет свой номер. Например чувствительность моего экземпляра- 8мв/гр @ 1КГц
Т.е. можно делать вполне адекватные измерения абсолютных величин. В отличии от непонятных пьезодатчиков.
Кстати, если вы попробуете поискать инфу в Гугле на тему ACH-01, одна из первых ссылок будет на сайт Аudiomatica.
Т.е. ребята которые сделали Clio то же его используют.
http://www.audiomatica.com/wp/wp-content...ach_01.pdf
Я считаю, что абсолютной градуировки не требуется, требуется посмотреть поведение того или иного элемента во времени или от частоты.
Я в свое время предлагал на эту роль пьезоиголку для проигрывателя (не знал, что подобные датчики существуют).
Интересно, датчиком чего будет пьезоиголка? Смещения? Магнитная - датчик скорости.
Еще предлагалось использовать кусок динамика - катушка в МС (тоже датчик скорости).
Может, просто разные датчики для разного?
bobby_ii Написал:Я считаю, что абсолютной градуировки не требуется, требуется посмотреть поведение того или иного элемента во времени или от частоты
Это то-же самое что сказать что что-то улучшилось в несколько раз, но при этом не иметь представления о том а надо ли было это вообще делать. Пьезик должен быть датчиком смещения. Но с головкой звукоснимателя могут быть проблемы с закреплением. Игла должна касаться поверхности. А как именно закреплять кузов чтоб он не был бы подвержен той же самой вибрации? Как в тонарме? Т.е. иметь некую массу?
А этот датчик - просто берёшь двухсторонний скотч и все дела. Удобно. И понятно что происходит.
http://www.diyaudio.com/forums/swap-meet...ifier.html
Сам автор статьи продает свои приборчики
Кто-нибудь что-нибудь уже померил? Какого порядка величины вибраций панелей?
Подозреваю, будет несколько Гы, меньше 10. Т.к. при хороших мощностях всякие вещи только слегка подпрыгивают (вибрируют) :-). Было бы меньше 1Гы - не подпрыгивали бэ. 10гэ - "стреляло" бэ как из ружъя. Да и смещение там - доли мм. При 1мм на 50Гц получается как раз 10Гэ.
Не слишком ли малая чувствительность (порядка 9мВ/Гы) и соответственно большой диапазон (100Гы)?
Еше надо спектр гармоник с панелей снимать - будет глаголить, насколько линеен кузов :-).
Не смог понять, зачем ему ФВЧ и интегратор ? Скорость и смещение из ускорения считаются арифметически.
