10-26-2017, 12:46 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 10-26-2017, 12:48 PM Сергей Кор.)
Конденсатор смонтированный вертикально исключает паразитные ёмкости между пластинами конденсатора и слоями питания печатной платы. Итоговый спектр показывает, что нечётные резонансов в таком положении нет. Прилагаю небольшое ознакомление .
Вопрос в следующем , как точнее определить вертикальное положение если конденсаторы имеют квадратную форму торца.
10-26-2017, 01:00 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 10-26-2017, 01:11 PM s3t.)
подпаять тоненькие проводки, положить на стол, подключить к гену. меандр, camera, action!
если ползет по часовой стрелке - то положение правильное, если против часовой - нужно переворачивать.
"исключает" это громко сказанно.
частота паразитов она приимерно там-же где конденсатор превращается в кусок проводящей железяки. и паразитов, следовательно, тем меньше чем меньше площадь взаимоприкосновения платы и конденсатора.
если конденсатор квадратный, то весьма всеравно каким боком его крепить к плате, за исключением случаев, когда его ставят вертикально.
Ввиду вышеизложенных проблем, были изобретены ряд принципиально новых решений ввиде форм-фактора "флажок", минимимизирующий паразитную емкость к плате и стильно (для своего времени) возвышающийся над гетинаксом.
The following 1 user says Thank You to s3t for this post: • Сергей Кор (10-26-2017)
10-26-2017, 01:11 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 10-26-2017, 01:12 PM Сергей Кор.)
геморройно как то, если надо на платку их по блокировки шт. 20 , если только слой лака снять и посмотреть с какой стороны пластины(один кондер на выброс тогда конечно).
можно из них спикерфон попробовать сделать.
клеишь одним боком на стол, другим - к картонке-бумажке. и к усилителю подключаешь. если на одной стороне он играет громче чем на другой, это что-то должно значить.
The following 2 users say Thank You to s3t for this post: • nazar (10-26-2017), vd-two (07-30-2019)
10-30-2017, 05:15 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 10-30-2017, 05:22 PM Black_Jack.)
А исчо под конденсаторами во всех слоях убирается медь. По крайней мере мы на работе так на PCI Express, например, делаем. Используем размер не больше 0402.
И не будет никаких PFR-ов, и монтировать капы можно по-людски. Вертикально оно, конечно, заманчиво, то на производстве наймут киллера.
А еще трассы водим под углом к плетению волокна в материале ПП. Это когда место есть, а когда нет - то нет
