(Сообщение последний раз редактировалось: 12-01-2017, 08:15 AM vd-two.)
Приятная штука. Если на вход добавить селектор входов, а на выход хороший буфер вне петли ООС - то получится... Mark Levinson, по крайней мере идеологически :)
The following 1 user says Thank You to vd-two for this post: • wired (12-01-2017)
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-01-2017, 03:33 PM wired.)
vd-two Написал:Если на вход добавить селектор входов,
вот тут кстати хотел у s3t спросить, по поводу ергономики того преда, что я ему вьіслал, одним валкодером с кнопкой рулится и громкость и переключаются входьі и включается вьіключается пред. Удобно ли?
Удобно, при условии что знаешь какой из входов активен)
И, желательно, знаешь в каком режиме находится крутилка.
Иначе приходится немного поиграть, особенно когда не уверен что источники включены и как у них с громкостью)
wired Написал:и собсно чем коммутировать сигнал?
реле?
Там думается без вариантов. Тем более, что ключи там дохнут. Оперы на входе видимо тоже умудряются некоторые выжигать, поэтому в тех же Левинзонах видел напаянные сразу на заводе снизу платы "отбойные" диоды на входных ОУ.
Коллеги с китами, если кажется, что чтото не так работает, внимательно осмотрите монтаж, если не доверяете глазам - мультиметр в режиме прозвонки вам даст много пищи для размьішлений.
Заранее извиняюсь за дурацкий вопрос
Как правильно подключить РГ ко второй версии ушника?
Достаточно будет выпаять потенциометр со входа, а сигнал подать на вход RV1 OUT?
Надо ли подтянуть вход на землю через сопротивление 10 кОм?
