11-26-2017, 12:33 PM
Лучше уж поставить датчик освещенности и... так хоть какойто толк от этих свестелок/перделок будет
11-26-2017, 12:42 PM
таки да, но оно скорее для ушного усилка придумьівалось, потому индикаторьі слабо-тускльіе оранжево-жолтьіе не раздражающие
11-26-2017, 01:54 PM
nazar Написал:Лучше уж поставить датчик освещенностиТоже вариант!
Как подключать
Приятная штука. Если на вход добавить селектор входов, а на выход хороший буфер вне петли ООС - то получится... Mark Levinson, по крайней мере идеологически :)
vd-two Написал:Если на вход добавить селектор входов,вот тут кстати хотел у s3t спросить, по поводу ергономики того преда, что я ему вьіслал, одним валкодером с кнопкой рулится и громкость и переключаются входьі и включается вьіключается пред. Удобно ли?
и собсно чем коммутировать сигнал?
реле?
12-02-2017, 05:23 AM
wired Написал:Удобно, при условии что знаешь какой из входов активен)vd-two Написал:Если на вход добавить селектор входов,вот тут кстати хотел у s3t спросить, по поводу ергономики того преда, что я ему вьіслал, одним валкодером с кнопкой рулится и громкость и переключаются входьі и включается вьіключается пред. Удобно ли? И, желательно, знаешь в каком режиме находится крутилка. Иначе приходится немного поиграть, особенно когда не уверен что источники включены и как у них с громкостью) Аминь.
Ну положим с индикатором єто будет определенно видно.
То что у тебя, я малость перемудрил...
12-03-2017, 12:00 AM
Интересно сколько версий этого регулятора будет:)
Хз, пока планирую тока одну
Хотя по факту их уже две. Селектор входов если и будет то отдельной ПП.
12-03-2017, 01:58 AM
wired Написал:и собсно чем коммутировать сигнал?Там думается без вариантов. Тем более, что ключи там дохнут. Оперы на входе видимо тоже умудряются некоторые выжигать, поэтому в тех же Левинзонах видел напаянные сразу на заводе снизу платы "отбойные" диоды на входных ОУ.
12-04-2017, 07:20 AM
Кстати, это трубка от капельницы (спиралью порезанная) на кабелях?
12-04-2017, 07:57 AM
очень похоже да, но нет, єто спецом такая спиралька полиетиленовая
есть разньіх диаметров, очень удобно провода организовьівать
12-04-2017, 08:20 AM
Понял, спасибо.
12-05-2017, 02:45 PM
а может DAC8043 в ООС ушника сразу забодяжить?
12-18-2017, 02:40 PM
Коллеги с китами, если кажется, что чтото не так работает, внимательно осмотрите монтаж, если не доверяете глазам - мультиметр в режиме прозвонки вам даст много пищи для размьішлений.
12-18-2017, 02:43 PM
wired Написал:а может DAC8043 в ООС ушника сразу забодяжить?Тогда как балансный мощный пред с РГ будет удобно использовать, хорошая идея.
12-31-2017, 07:43 AM
Заранее извиняюсь за дурацкий вопрос
Как правильно подключить РГ ко второй версии ушника? Достаточно будет выпаять потенциометр со входа, а сигнал подать на вход RV1 OUT? Надо ли подтянуть вход на землю через сопротивление 10 кОм? |
Перемножающий ЦАП + композитный усилитель. Есть вопросы) | pryanic | 5 | 4,378 |
05-17-2019, 11:00 AM Последний пост: EDWARD |
