Припои, флюсы, смывки
Для такого-то коннектора:)
На счёт припоя Solderindo 0,3mm 63/37: дискомфорта не вызывает, отлично растекается уже при 190 градусах, от Радиеля не отличается кроме запаха флюса, у Радиеля он такой приятный:) я ещё Цинель попробую, гггг. Продаётся в филурe
https://www.filur.net/products/materialy...solderindo
Полкило 63/37 0,5мм стоит как и Цинель, это если кому критично 60/40 или 63/37. Ну а сколько стоит кестер все знают:) выбирайте.
Про коннектор не понял...
Ну коннектор и 0,25 толщина припоя, маловато будет имхо. Мне просто жалко из-за цены тонкого:)
Там шаг 0.5...
А вообще у меня основной размер на работе 0402 из дискретов...
Так что пригодится - это точно. Не.. ну я могу и 1 мм. припоем сделать, но зачем этот цирк :)
А подскажите по распаивающим лентам что-то. Или один хрен какую брать, смотреть на размер?
В смысле - desoldering braid, ака "косичка", элсо "оплетка"?
Угу
А то я пользовался только плетёнкой от кабеля, смачивая флюсом. Уверен есть готовые варианты намного поприятней в обращении
Вот такая у меня.
https://voron.ua/catalog/004461
Редко пользуюсь, подсохла. Приходится чуток флюса добавлять.
А что паять то? есть схема хорошая?
Снова рецидивист?
Perfomance Написал:А что паять то? есть схема хорошая?
Народньій генератор паять.
Схема хорошая...
Чтоб не начинать новую тему.
Иногда нужно попаять чем-то бессвинцовым и приличным, хотя я предпочитаю обычный припой. Предлагается совместно купить вот такой Кестер - https://www.kester.com/DesktopModules/Br...0&TabId=96 - Sn96.5Ag3Cu0.5 - диаметр 0.025" (0.64mm) и поделить :)
Только по Украине. Кому интересно - пожалуйста в личку (или тут :) ).
Интересуюсь, когда такие иногда бьівают?
Обычно - это когда надо что-то сделать с платой, спаянной бессвинцовкой. Смесь разнородных припоев выглядит ужасно...
А, тоесть для ремонта в основном.
Я пас тогда.
Купил по случаю Solderindo 63/37 0.5mm c флюсом NS-30-2.0
Паяет вроде неплохо, но жала Quick (у меня Quick 203H) от флюса покрываются незалуживаемой пленкой. Лечится протиранием начисто и сменой припоя/флюса (например AIM c Glow Core).
Странно что такого нет на сайте...
https://www.solderindo.com/en/products/s...-wire.html
Может устаревший тип?
Хм, раньше были. У меня с флюсом sd82. Вопросов нет.
