Да в общем очень жёстких требований нет.
h21-средний или большой, но можно без фанатизма.
Малосигнальные-желательно не очень медленные, но то-же без фанатизма. 70Мгц и выше.
Т.е. практически почти любые малосигнальные.
Выходной- можно помедленнее, 10Мгц и выше.
Возможно существует какое-либо неудачное сочетание частотных свойств транзисторов при котором засвистит, но это маловероятно.
Хотя можно заставить засвистеть и простейший эмитерный повторитель.
Естественно надо посчитать мощность рассеивания и в некоторых случаях добавить радиатор.
Конденсаторы-подойдут почти любые.
begemot, не поделитесь .asc?
Попробовал нарисовать сам (со стандартной моделькой LT317) и получил несколько другой характер графиков.
Я только начал осваивать LTSpice, так что, возможно, где то косячнул.
Раззиповываете всё в одну директорию, всё что нужно должно быть включено. Там всё сравнивается с обычной 317, чтоб было понятно что моделька примерно соответствует даташитным данным
begemot Написал:И, естественно, гвоздь программы-т.е. шумы
Порядка 1.5nV/Sqrt(f) для данного регулятора
Супер конечно. Интересно LDO вариант по шумам такой же? Т.е. это около 600nV RMS в полосе 100kHz (если я ничего не напутал) .Удалось каким то прибором померить столь малое значение, или в более широкой полосе. Если в железе собиралось.
Померить это несложно. Как измеряются подобные вещи я показывал в http://www.audio-perfection.com/forum/sh...php?tid=78
В железе не собирал и пока не планирую, так как мне это сейчас не нужно. Не работать там особо нечему, модели должны быть вполне адекватны (что бывает не слишком часто).
Шумы "LDO" версии должны быть то-же достаточно низкие, порядки сравнимы. Шумы обычной версии меньше 2нановольт/корень из Гц. т.е в полосе 100КГц-да, порядка 600нВ.
Но даже если при воплощении в железе они будут несколько больше, всё равно это будет по крайней мере на 1.5-2 порядка лучше чем в 317. Хотя чисто практически это никому
не нужно.
Да эта Ваша работа по измерениям достойна большого уважения (без всякой лести, если что, блин где здесь смайлики), написано очень толково и понятным языком . Как учебное пособие очень даже, возможно и для профи некоторые моменты интересны.
Что касается данного регулятора , возможно практически и ненужно , но показали возможности "если подумать", так что respect !
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-18-2017, 08:29 AM begemot.)
Я бы попробовал немного увеличить входное. На 317 должно падать не менее 3В, лучше-около 5.
Попробуйте выбросить отрицательное плечо, надо посмотреть что именно не нравится симу.
С мультисимом не знаком, по общим впечатлениям и тому что я видел в творениях небезызвестного
лазертока-довольно кривое изделие. В LTSPICE проблем не было.
Это не означает что их не будет в реальной схеме.
Перед тем как делать печать это надо попробовать на макетке, его же живьём никто не проверял.
Вообще, перед тем как симулячить такие вещи надо обязательно проверить как работают модели 317 и 337 в вашем симе.
Т.е. рисуете на них даташитную схему и проверяете соответствие параметров схемы в симуляторе тому что измерено
в даташите. Типа PSSR, выходное сопротивление, переходные процессы при скачке нагрузки, шумы.
Без этого я бы вообще не приступал к моделированию чего-то "нестандартного"
Понял, попробую. Без отрицательного плеча работает Ваш стаб нормально. Единственное, тот который не лдо, при подаче нагрузки и ее отключении медленно востанавливает напряжение(секунды), а лдо сразу. ну просадка у лдо "копейки".
У меня есть сомнения в адекватности модели 337. По крайней мере я не встречал нормальной модели.
Здесь вообще говоря и 317 и 337 используются практически в стандартном режиме с добавлением транзисторного фильтра в виде повторителя. Так что если этот повторитель работает стабильно-особых проблем быть не должно. Впрочем, любые результаты моделирования надо проверять живьём, без этого что-то утверждать невозможно. И даже в этом случае, различная выходная развязка (конденсаторы) может оказывать влияние на устойчивость. Впрочем, с повторителем, даже таким, это влияние значительно уменьшено.
The following 1 user says Thank You to begemot for this post: • Traktorist3d (12-18-2017)
