Тем: 14
Спасибо получено: 213 in 159 posts
Сказал спасибо: 415
Ахтунг!
Nazar, VD-Two, Wired, ms142
Завтра утром получаю смывку и планирую завтра высылать.
Стоимость смывки на VD-MAIS 1414,5 грн. Доставка ко мне стоит 57 грн.
Ценообразование:
(1414,51 + 57)/5 = 294.30 (грн/л*чел)
Высылаю только Новой Почтой за счет получателя.
Каждый из джентльменов после получения жижы сообщает об этом и получает мой номер счета в Приват Банк для оплаты.
К оплате - 294.30 грн.
Просьба оперативно сообщить в ЛС реквизиты для отправки.
• wired (12-19-2017)
Тем: 2
Спасибо получено: 29 in 28 posts
Сказал спасибо: 34
Шикуете господа.
Я больше 10 лет автомобильным антисиликоном платы отмываю.
Тем: 14
Сказал спасибо: 415
Жижа эта - многоразовая....
Тем: 14
Сказал спасибо: 415
12-20-2017, 01:38 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-20-2017, 02:50 AM
Black_Jack.)
Приехало
Вот в таком мягком виде (я ожидал канистру, как на фото у VD-MAIS)....
Вкрывать коробку надо аккуратно. Повезло, что не было большого ножа под рукой. Была-бы 5-ти литровая лужа из жижи :)
Так что, если кто-то еще будет заказывать - будьте бдительны.
P.S.
Вот я деревня... Тот пузырь доставать не надо.
Это такая фирменная Электролюбовская картонно-полиэтиленовая канистра.
Открываете сверху, достаете выхлоп, фиксируете в вырезе в картонной крышке и наливаете...
Тем: 2
Сказал спасибо: 34
Black_Jack Написал:Жижа эта - многоразовая....
Так и посуду можно в тазике мыть. И воды мизер уходит и электричества.
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
В посудомойке надо посуду.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Кстати, после посудомойки я офигел от счетчика и руками стараюсь не мыть))
• wired (12-20-2017)
Тем: 14
Сказал спасибо: 415
12-20-2017, 04:54 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-20-2017, 05:04 AM
Black_Jack.)
Смывка разъехалась по адресатам. Написал в ЛС получателям.
Забыл указать сумму к оплате - 294.30 грн.
P.S.
Целофановый пакет натянутый на тарелку перед едой экономит ваще конкретно :)
• vd-two (12-20-2017), wired (12-20-2017)
Сказал спасибо: 468
ЗЫ а можно выставлять грязную посуду за окно, пройдет дождь помоет
Тем: 14
Сказал спасибо: 415
12-20-2017, 05:39 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-20-2017, 05:40 AM
Black_Jack.)
Ага ... можно еще Тимуровцев подождать.... :)
Тем: 2
Спасибо получено: 43 in 30 posts
Сказал спасибо: 173
Пара голодных, но здоровых котов решают проблему блестяще и безотходно! :)
• Black_Jack (12-20-2017)
Тем: 2
Сказал спасибо: 34
12-20-2017, 08:33 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-20-2017, 08:35 AM
IgorE.)
vd-two Написал:Пара голодных, но здоровых котов решают проблему блестяще и безотходно
Класс!!
flipper Написал:я офигел от счетчика и руками стараюсь не мыть
Это батенька, не счетчик виноват. Это лень.
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
Может и лень, но кроме водьі посудомойка сохраняет, семейньіе отношения.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
12-21-2017, 06:15 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-21-2017, 06:17 AM
flipper.)
Руками оно на порядок херовей моется, ежели чо. Сколько секунд, даже в перчатках, они у тебя под 65-70° выдержат, как думаешь?
Тем: 14
Сказал спасибо: 415
Вопщем... работает смывка.
Коллега отмыл плат штук с 20. Причем платы сурьезные очень ... и СМД и выводные и плотно все...
Вообщем сложная для отмывки врукопашную. Раньше сидел, тер и дышал всякой гадостью. А счас запах детства - мыльные пузыри :)
З.Ы.
Берегите огранизм. Пользуйтесь смывкой.
Электролюб - с тебя 10 гиней за рекламу.
Нет - уже 100... и оригинальных, пжалуста.
• wired (01-12-2018)
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
Лучше б фасовку по литру сделали:)
Тем: 14
Сказал спасибо: 415
Так ее берут в основном для производства, а там мойки и 5 литров это как-бы не объем.
Тем: 2
Сказал спасибо: 34
01-13-2018, 04:23 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-13-2018, 04:24 AM
IgorE.)
Положи обычный гвоздик в смывку (я не шучу) и кусочек медного провода.
На пару тройку дней.
Кнопки, индикаторы, переменники,... когда плату моешь проблемка.
Винтовые коннектора, интересно можно в ней полоскать.
Тем: 14
Сказал спасибо: 415
Да нет никакой проблемы.
10 минут в смывке, кисть, вода, дист. вода
Потом продувка\сушка горячим воздухом.
Тем: 2
Сказал спасибо: 34
Положи.
Кисточкой я и антисиликоном без дальнейшего гемороя делаю.
