Смывка для печатных плат Electrolube SWAS. Груповая закупка (Украина)
Ахтунг!
Nazar, VD-Two, Wired, ms142
Завтра утром получаю смывку и планирую завтра высылать.
Стоимость смывки на VD-MAIS 1414,5 грн. Доставка ко мне стоит 57 грн.
Ценообразование:
(1414,51 + 57)/5 = 294.30 (грн/л*чел)
Высылаю только Новой Почтой за счет получателя.
Каждый из джентльменов после получения жижы сообщает об этом и получает мой номер счета в Приват Банк для оплаты.
К оплате - 294.30 грн.
Просьба оперативно сообщить в ЛС реквизиты для отправки.
  • wired (12-19-2017)
Шикуете господа.
Я больше 10 лет автомобильным антисиликоном платы отмываю.
Жижа эта - многоразовая....
Приехало
Вот в таком мягком виде (я ожидал канистру, как на фото у VD-MAIS)....
Вкрывать коробку надо аккуратно. Повезло, что не было большого ножа под рукой. Была-бы 5-ти литровая лужа из жижи :)
Так что, если кто-то еще будет заказывать - будьте бдительны.
P.S.
Вот я деревня... Тот пузырь доставать не надо.
Это такая фирменная Электролюбовская картонно-полиэтиленовая канистра.
Открываете сверху, достаете выхлоп, фиксируете в вырезе в картонной крышке и наливаете...
Black_Jack Написал:Жижа эта - многоразовая....
Так и посуду можно в тазике мыть. И воды мизер уходит и электричества.
В посудомойке надо посуду.
Кстати, после посудомойки я офигел от счетчика и руками стараюсь не мыть))
  • wired (12-20-2017)
Смывка разъехалась по адресатам. Написал в ЛС получателям.
Забыл указать сумму к оплате - 294.30 грн.
P.S.
Целофановый пакет натянутый на тарелку перед едой экономит ваще конкретно :)
  • vd-two (12-20-2017), wired (12-20-2017)
ЗЫ а можно выставлять грязную посуду за окно, пройдет дождь помоет
Ага ... можно еще Тимуровцев подождать.... :)
Пара голодных, но здоровых котов решают проблему блестяще и безотходно! :)
  • Black_Jack (12-20-2017)
vd-two Написал:Пара голодных, но здоровых котов решают проблему блестяще и безотходно
Класс!!
flipper Написал:я офигел от счетчика и руками стараюсь не мыть
Это батенька, не счетчик виноват. Это лень.
Может и лень, но кроме водьі посудомойка сохраняет, семейньіе отношения.
Руками оно на порядок херовей моется, ежели чо. Сколько секунд, даже в перчатках, они у тебя под 65-70° выдержат, как думаешь?
Вопщем... работает смывка.
Коллега отмыл плат штук с 20. Причем платы сурьезные очень ... и СМД и выводные и плотно все...
Вообщем сложная для отмывки врукопашную. Раньше сидел, тер и дышал всякой гадостью. А счас запах детства - мыльные пузыри :)
З.Ы.
Берегите огранизм. Пользуйтесь смывкой.
Электролюб - с тебя 10 гиней за рекламу.
Нет - уже 100... и оригинальных, пжалуста.
  • wired (01-12-2018)
Лучше б фасовку по литру сделали:)
Так ее берут в основном для производства, а там мойки и 5 литров это как-бы не объем.
Положи обычный гвоздик в смывку (я не шучу) и кусочек медного провода.
На пару тройку дней.
Кнопки, индикаторы, переменники,... когда плату моешь проблемка.
Винтовые коннектора, интересно можно в ней полоскать.
Да нет никакой проблемы.
10 минут в смывке, кисть, вода, дист. вода
Потом продувка\сушка горячим воздухом.
Положи.
Кисточкой я и антисиликоном без дальнейшего гемороя делаю.
