beagle bone black платка интерфейсов
Да, бывает что при отвалившемся клоке не только плеер затыкается, но и ЦАП затыкается на сэмпле, что выводил по последнему биту клока - т.е. постоянка может случиться (и случается иногда, в зависимости от ЦАПа).
А мое, мое решение самое низкотехнологичное)) только один P-N переход! и две-три пассивки))
Sergey73 Написал:может Асахи проще на это реагируют
еси нету клоков асахи ресетится в повердаун.
но к єтой платке оно все отношения не имеет, она передает клок или с ЦАПа на BBB, или со своих генераторов опять-же на BBB.
а шо там и как в ЦАПах єто дело ЦАПов
фуух собрал!
пашет
Уточните пожалуйста какие генераторы Вы устанавливаете на эту плату?
разньіе
https://global.kyocera.com/prdct/electro...ck_k_e.pdf
или
http://www.foxonline.com/pdfs/FXO_HC73.pdf
Только платьі уже немного другие.
А можно фото этих плат?
Устанавливаете ли NDK и Epson? Какие генераторы для Вашей платы наиболее высококачественные?
http://wired.audio/bbb.html
По хорошему, наиболее вьісококачественньіе генераторьі надо ставить у ЦАП.
Для переходника указанньіе генераторьі оптимальньі
Вот ссылка на транспорт http://bbb.ieero.com/ , где используюся хорошие генераторы.
Неужели если ЦАП (slave) подключатся по SPDIF к Вашей плате,то хорошие генераторы не обязательны?
fattcat Написал:Вот ссылка на транспорт http://bbb.ieero.com/
Че-то страшно мне ....
Black_Jack Написал:
Боитесь больших генераторов :)?
Для SPDIFдо некоторой степени качество генов не важно
wired Написал:Для SPDIFдо некоторой степени качество генов не важно
1) Может они вообше там необязательны для s/pdif, а главное качество конденсатора и трансформатора?
2) Какой конденсатор и трансформатор наилучший для Вашей платы?
Главное что на принимающей стороне, остальное детали..
nazar Написал:Главное что на принимающей стороне, остальное детали..
А если на принимающей стороне нет генератора и она (ЦАП) работает в режиме Slave?
Назар имел ввиду скорее всего чем (какой микросхемой, каким способом) восстанавливается исходньій сигнал из СПДИФ
wired Написал:Назар имел ввиду скорее всего чем (какой микросхемой, каким способом) восстанавливается исходньій сигнал из СПДИФ
Какой конденсатор и трансформатор наилучший для Вашей платы для spdif выхода?
не понял вопрос
1) Какой трансформатор (например pulse pe-65612) будет наилучшим образом влиять на звук?
2) Какие конденсаторы наулучшие для Вашей платы для s/pdif выхода?
В спдиф че ни ставь. он все равно останется спдифом, т.е. древним гавном мамонта.
