Тем: 13
Сказал спасибо: 55
03-03-2018, 09:12 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-03-2018, 09:14 AM Altor Audio.)
fattcat Написал:Цитата:А какие именнно их характеристики, интереуют в данном конкретном применении?
Потребляемый ток сойдет? Или точность частоты?
Точность частоты. Я читал, некоторые Epson хвалят.
А меня вот как раз, тут бы больше потребляемый ток интересовал :)
"Точность частоты" - у любого, самого наидешейшего кварца/осциллятора, точность частоты превышает требуемую для аудио в десятки раз :)
Ибо очень тренированное человеческое ухо, способно заметить разницу в частоте 0.3%, и то на средних частотах.
0.3% = 3000 ррм, а даже у самых убогих кварцев - не более 100-200 ррм.
Сказал спасибо: 0
03-03-2018, 10:24 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-03-2018, 10:25 AM fattcat.)
Altor Audio Написал:fattcat Написал:Цитата:А какие именнно их характеристики, интереуют в данном конкретном применении?
0.3% = 3000 ррм, а даже у самых убогих кварцев - не более 100-200 ррм. Нужен генератор с наименьшими искажениями из относительно недорогих. Незнаю нужно ли обратить внимание на Epson?
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
03-03-2018, 10:49 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-03-2018, 10:49 AM s3t.)
Искажения чего? ))
Предьявите пожалуйста техзадание, в цифрах, единицах исчисления, и методике измерения.
Иначе можно сделать что угодно, и замерить как угодно. При определенной сноровке можно получить любое нужное значение, а без сноровки - разнообразный спектр всевозможных значений))
Сказал спасибо: 0
03-03-2018, 11:10 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-03-2018, 11:35 AM fattcat.)
s3t Написал:Искажения чего? ))
Иначе можно сделать что угодно, и замерить как угодно. При определенной сноровке можно получить любое нужное значение, а без сноровки - разнообразный спектр всевозможных значений)) Я не спец в генераторах, сам хотел понять какой из Epson https://www5.epsondevice.com/en/products...scillator/ будет наиболее подходящим цена-качество для этой платы-переходника? И насколько заметно это будет на готовом изделии? Можно поставить хороший ген, а толку будет мало. Для переходника предлагаемые автором генераторьі оптимальньі, но вероятно есть наиболее лучший вариант :)?
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
Сказал спасибо: 0
03-03-2018, 12:13 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-03-2018, 12:17 PM fattcat.)
wired Написал:https://www5.epsondevice.com/en/products...10stf.html Хороший генчик, он имеет меньший уровень фазовых шумов в низкочастотной области. Параметры epson SG-210STF (PVD) близки к crystek cchd-957, но слышно ли будет это улучшение на слух в этой плате?
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
Сказал спасибо: 0
wired Написал:нет Жалко конечно
А какой из этих "лучшее" :) :
KYOCERA Clock “K” Series KC2520K
XPRESSO Model: FXO-HC73 SERIES
Тем: 14
Спасибо получено: 216 in 161 posts
Сказал спасибо: 419
Лучшее - тот, который можно купить.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
03-03-2018, 12:37 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-03-2018, 12:42 PM flipper.)
Можно, кстати, позолоту нанести гальванизацией. Наверняка начнет звучять лучше. За символическую сумму в 90 - 120 баксов Анатолий наверняка согласится.
Кастом, как любят тут некоторые, так сказать.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
Black_Jack Написал:Лучшее - тот, который можно купить. Есть и те и те
Дискуссия кажетмя по второму кругу пошла, нет?
Тем: 14
Сказал спасибо: 419
Так пусть вопрошающий возьмет все доступные гены и "выслушает".
Это единственный выход. Стоимость вопроса ... ну 10 $ максимум.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
wired Написал:Дискуссия кажетмя по второму кругу пошла, нет? Ну так и вопросы поднимаются серьёзные, звучяние, золочяние, тут лучше семь раз отмерить!
Сказал спасибо: 0
Black_Jack Написал:Так пусть вопрошающий возьмет все доступные гены и "выслушает".
Это единственный выход. Стоимость вопроса ... ну 10 $ максимум. Ок спасибо, ясно!
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
fattcat Написал:Нужен генератор с наименьшими искажениями из относительно недорогих. Искажениями чего?
THD? IMD?
Сказал спасибо: 0
Altor Audio Написал:fattcat Написал:Нужен генератор с наименьшими искажениями из относительно недорогих. Искажениями чего?
THD? IMD? Phase Noise у KYOCERA меньше.
Тем: 14
Сказал спасибо: 419
Сказал спасибо: 0
03-04-2018, 03:51 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-04-2018, 03:52 AM fattcat.)
Black_Jack Написал:Так поставьте KYOCERA. NDK NZ2520SD очень неплохие генераторы (цена-качество). Жалко, что у Wirеd их нет.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
а из тех что есть, по отзьівам fox лучше.
Уж не знаю, почему
Сказал спасибо: 0
03-04-2018, 04:18 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-04-2018, 05:02 AM fattcat.)
wired Написал:а из тех что есть, по отзьівам fox лучше.
Уж не знаю, почему Если заказать, вот по этой ссылке, там есть два необходимых для установки на Вашу плату генератора, или нет?
Генераторы на 22.5792Mhz и на 24.576Mhz подойдут или лучше вариант 45.1584Mhz/49.152Mhz?
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/3...-49_152mhz
