Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter
Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter http://members3.jcom.home.ne.jp/yuki_san/
[Изображение: settingwindow.png]
[Изображение: mainwindow.png]
[Изображение: Harmonic.png]
[Изображение: dsd2pcmc.png]
Для работы требует NetFramework 4.03 и выше.
Поясните, как правильнее выбирать параметры для конвертирования (сэмплрэйт, битность), что означают остальные параметры?
Судя по менюшке, переваривает только *.dff *.dsf файлы. Что делать с ISO???
bobby_ii Написал:Поясните, как правильнее выбирать параметры для конвертирования (сэмплрэйт, битность), что означают остальные параметры?
Я, по-японски, понимаю так же хорошо, как и Вы - в readme.txt всё написано, только, по-японски.
Аффтар упорно не хочет писать на нормальном человеческом языке понятном для всех. )))
Так что либо всё методом тыка, либо искать доп. инфо на просторах Интернета, либо самому написать письмо этому хреноюки-сану....
Я, кстати, писал ему письмо, что существует AlbumPlayer, у которого фейс не перегружен, легко фейсом управлять и звучит неплохо, лучше его Wave PCM Upconvert Playerа, предлагал ему самому послушать, давал линк на AlbumPlayer.....
Японец не ответил, видимо, обиделся. Itwasntme
Думаю, он по-русски немает :-). Шутю. Японцы весьма своеобразны. С ними без чайной церемонии низя.
bobby_ii Написал:Думаю, он по-русски немает :-). Шутю. Японцы весьма своеобразны. С ними без чайной церемонии низя.
Я, вообще-то, ему по-английски писАл.
Ну, единственное, что я не расшаркивался перед ним при этом. )))
Ну, не умею я на японский манер общаться. )))
bobby_ii Написал:bobby_ii
Кстати, судя по первой картинке сам Wave PCM Upconvert Player DSD в PCM преобразовывает "на лету" (правая сторона меню), если я правильно понял.
  Album Player (APlayer) EDWARD 50 60,274 11-30-2014, 08:51 AM
Последний пост: flipper
