12-31-2017, 08:18 AM
да, вьіпаиваем переменник и на вход подаем с регулятора напрямую. тянуть ничего не надо
(04-23-2018, 02:08 AM)wired Написал: наборчики распроданьі.1 вибудувати потужний буфер для виходу на навушники 4-300 ом.( Або вибудувати ДАК в ОС ушніка)
надо новьіе делать. пожеланий по функционалу нема?
Altor Audio Написал:Че скажете?в общем-то, неплохо.
Altor Audio Написал:Че скажете?а че по этому скажешь то, кроме как работоспособность подтверждена!
BesPav Написал:Прикручивать обучение пульта, индикацию на матрице или семисегментниках, дежурное питание и релюшки управления питанием усилителя.
nazar Написал:а че по этому скажешь то, кроме как работоспособность подтверждена!
Altor Audio Написал:Просто работоспособности мало, нужны основания для перехода к прослушиванию :)так это и имелось ввиду, спектры на синусе норм, значит работает +-как должно, можно переходить на второй этап
begemot Написал:чем можно было бы ожидать по даташиту.На ЦАП или на ОУ?
begemot Написал:Там кстати на некоторых кодах всплески нелинейностиНа каких?
Altor Audio Написал:благо из можно воткнуть туда прямо на выход, в чем, кстати, и состояла одна из идей и почему там стоит именно это опернуда, как раз к телефону итд подключать, с батыркой и ДЦ-ДЦ
begemot Написал:Там кстати на некоторых кодах всплески нелинейностишота по графику ИНЛ не видно
nazar Написал:нуда, как раз к телефону итд подключать, с батыркой и ДЦ-ДЦ
Altor Audio Написал:Ну зачем-же к телефону, ОРА1622 прекрасный опердля телефона прекрасный, как и 8397, а так обычный мид енд звук, хотя хомякам хватит и этого.
Altor Audio Написал:Тут есть такая идея -на выходные ОУ питание подается через 1ом резисторы и возле ОУ стоят электролиты. А что , если поставить дополнительно к этим резисторам (или вместо них) по диоду? Можно ожидать, что питание ОУ будет падать равномернее.должно работать, звуку правда может поплохеть, хотя с 1622 вполне может и прокатить. Но я б еще нагрузил литы какими то резюками относительно низкоомными, чтоб точно одинаково уменьшалось питалово. Можно еще попробовать питать их от стабов с шатдауном.
Altor Audio Написал:А вот если ОУ будет не на 250ом моих наушников, а на 10-20ком входного усилителя нагружет - вот там этот гличт может быть посильнее.так посмотрю какой слюрейт у этого глитча и нагрузи выход 1622 на РЦ цепочку 100-300ом - скоко то там расчитаных нанофарад, это самый простой вариант
