nazar Написал:Придется вводить просто резистор по неинвертирующему входу 1622 :)
Хм.
Цитата:It is important to note that
connecting the op amp noninverting input to ground
through a resistor will not cancel bias current errors and
should never be done!
И дальше:
Цитата:Similarly an offset caused by op
amp bias current should not be adjusted by using the op
amp null pins since this increases offset between DAC
OUT1 and OUT2 pins, causing INL, DNL and gain errors.
If op amp offset error adjustment is required, the op amp
input offset voltage (the voltage difference between OUT1
and OUT2) should be nulled.
второе то понятно, но откуда они высосали первое это вопрос)) Трава видать была забористая
Тут такое дело, как я понял, они говорят об увеличении интегральной и дифференциальной нелинейности (INL, DNL).
Но для данного применения, нам на это абсолютно на...ть, как мы уже обсуждали выше :)
Во всяком случае, я уже попробовал вставить резистор в неинв. вход, смещение уменьшилось а на слух я ничего не заметил. Надо будет попробовать померяться, но мне кажется это все ерунда.
P.S. Играет кстати, весьма не плохо. Во всяком случае, я разницы между выходом до этого РГ и после него почти не ощущаю.
Altor Audio Написал:Играет кстати, весьма не плохо. Во всяком случае, я разницы между выходом до этого РГ и после него почти не ощущаю.
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...1#pid30841 не тьі один.
И вас таких не только лишь двое
nazar Написал:но откуда они высосали первое это вопрос
Ну а кто у них пишет ап-ноуты и как...
Они слышали что ток ошибки не меняется. Что в первом приближении верно. Что они и сказали. Ну а дальше-можно и глупость написать.
Если при изменении кода смещение не меняется-резистор должен вполне адекватно работать и уменьшать оффсет по крайней мере в несколько раз
begemot Написал:Ну а кто у них пишет ап-ноуты и как...
Это не в апноте а в ДШ, но это мало что меняет :)
Алекс, а цена решения насколько вышла выше, чем релейного, для конечного потребителя? Но вообще, я б на Рг не экономил, уж очень слышно всё это дело.
Jenko Написал:, а цена решения насколько вышла выше, чем релейного,
Ну это смотря у какого "релейного" - у оригинальногол" никитинского" себестоимость была под сотню баксов.
Здесь-же себестоимость раза в 3-4 меньше.
А шо коллеги думают за https://www.ebay.com/bhp/oled-display вот такие дисплейчики для регулятора?
Точнее https://www.ebay.com/p/NS-IIC-I2c-0-91-1...2631929766 вот такое чтото.
всё же хотелось бы чуть больше физический размер, 33х10мм имхо маловат. смотря какую цель преследуем - информативность, сидя на диване, или что-то другое?
Те семисегментники не сильно то и больше по вьісоте бьіли
Ну это разные вещи, всё-таки. Если есть возможность сделать больше, то почему нет.я просто не знаю какие есть варианты. 45х15 нет таких?:)
та наверное я на 7мисегментниках остановлюсь
чет у меня по I2C єтот дисплейчик стррашно тормозит.
wired Написал:чет у меня по I2C єтот дисплейчик стррашно тормозит.
Есть такие-же SPI, намного шустрее.
  • wired (09-25-2018)
А с OLED не хочется возиться?
Цена привлекательная.
https://www.ebay.com/itm/IIC-I2C-0-91-12...0508.m3226
Black_Jack Написал:А с OLED не хочется возиться?
Так я именно про єти.
Может этот И2Ц-шный еще имеет право на жизнь?
Вот тут обсуждается про быстродействие и как его увеличить.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=286837.0
С бьістродействием все ОК
Будут https://www.ebay.com/itm/1-3-White-OLED-...SwVGFZqEDx типа вот таких екранчиков.
И как опция желтьіе семисегментники.
  • dmytro19841 (11-09-2018)
Запустив, дякую. Згідно моїх замірів у RMAA, спотворення менші, ніж у звукової карти
Скоро буде новий, з оледом і селектором входів.
З дистанційним керуванням майже будь яким пультом з настройкою.
